土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 硅胶粘玻璃用什么胶水? 硅胶粘玻璃胶水
硅胶粘玻璃用什么胶水? 硅胶粘玻璃胶水
发布于:2022-04-20 15:19:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
德坤DK-168系列属半流动半透明单组份室温固化高强度硅胶粘合胶、耐高低温,抗紫外线、耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。产品获FDA食品级认证
二、应用范围:金属制品,陶瓷制品上,塑料制品,玻璃制品,尤其在硅胶制品行业的粘合和灌封有着广泛的应用。
三、使用方法:
1、清洁表面:将被粘合物体的表面清理干净,除去灰尘和油污等。
2、施胶:胶管套上尖嘴,将胶液挤到已清理干净的表面,拉线点胶,使之自然固化,挤出的胶水在3分钟内粘完,超时会降低粘合强度。
3、固化:将已灌封或粘合的部件置于空气中自然固化,如产品反弹则要用夹具进行定位,15分钟左右表干后,紧接着就是从外向内部的固化过程,在24小时以内室温及55%相对湿度下,流淌型胶将固化2-4MM的深度,随着时间延长,固化深度逐渐增加,由于深层固化需要的时间较长,因而建议流淌型一般用于小型电子元件和薄层灌封,6MM厚密封胶完全固化需2天以上时间。
四、技术参数:
表干时间(分钟)5-15(3H达70%-80%的强度)、硬度(SHORE)25±5、承受温度范围-65-200 ℃、粘度约15000(半流动性)cps、颜色透明(可以定制颜色)、拉伸强度≥1.5Mpa、电气≥15MV/m
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
硅胶粘不锈钢胶水 硅胶粘不锈钢食品级防水胶
DK-168Q这是一款慢干型 硅胶粘金属塑料通用胶 触感不发硬同时具有填充灌封作用 耐温区间大  可防水 透明可达食品级FDA. 公司也有针对塑料粘金属的各种快干胶 不同的表干时间,欢迎来电咨询,找到适合自身产品的胶粘剂。 一、化学组成:单组份,有机硅高分子化合物 二 、基本特性:高模量、耐冲击、耐振动;良好的热稳定性、耐紫外线;臭氧耐化学介质,优异的电性能,:自干型,柔软,耐高温
