土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 季节动态、降水和林分特征对穿透雨的影响分析
发布于:2022-04-20 14:57:20 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
Comparative analysis of throughfall observations in six
different forest stands: Influence of seasons,  rainfall- and stand characteristics
六种不同林分的穿透雨观测及对比分析: 季节动态、降水和林分特征的影响
文章作者&期刊简介
文章作者
Theresa Blume * , Lisa Schneider, Andreas Gntner
第一作者&通讯作者
Theresa Blume  博士
Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Germany
德国亥姆霍兹波茨坦地球科学研究中心(GFZ)山坡生态水文学团队负责人。
主要从事基于实验/数据分析方法及数值模拟的关键水文过程研究, 包括:     (1)地貌、地质、植被、地下构造和优先流对山坡蓄水和水文响应的影响;(2)山坡–径流连通性;(3)土壤水分对径流响应的调控;(4)根系吸水过程;(5)水文过程示踪研究;(6)地表水和地下水互作机制;(7)地下水补给动态及其控制因素;(8)古气候代表性时间序列与近代水文数据集的联系。
信息来源:https://www.gfz-potsdam.de/en/staff/theresa.blume/sec44
点击扫码,查看作者官方简介。
发表时间
December, 2021
期刊简介
Hydrological Processes ,中科院分区     地球科学大类3区,水资源小类2区,IF 3.565(2020–2021) ,自引率13.40%(2020–2021)。
出版商John Wiley and Sons Ltd,出版国英国;半月刊,年均文章数约411篇,研究类文章占比99.51%,平均审稿速度约8.0个月。
信息来源:http://www.letpub.com.cn/index.php?journalid=3288&page=journalapp&view=detail
壹
研究进展
研究背景:
(1) 森林冠层显著影响降水再分配的空间格局和数量动态,且具有季节性差异。 在生长季 , 入渗的雨水主要贮存在土壤非饱和带 (the unsaturated zone) ,以支持树木的正常生长;而在休眠季,由于截留损失、蒸散发和根系吸水过程减弱,雨水将持续下渗以补给地下水。
(2) 气候预测表明,年降水的数量和强度分布可能会发生变化: 夏季更干,降水时间缩短;冬季更湿,降水强度增加。
(3) 林分特征通常用基面积 (basal area)、 林分密度 (stand density) 和叶面积指数 (LAI, leaf area index) 加以描述 ,其中仅叶面积指数(落叶林和混交林)受季节影响较大。
研究不足:
冠层形态和降水特征均显著影响季节动态,但 鲜有研究考虑冠层形态季节差异的影响。
研究意义 :
(1) 对比分析不同林分特征对降水再分配的调控作用,对于 维持偶发性干旱森林的树木供水及土壤地下水补给 至关重要。
(2) 确定应对气候变化、人为干扰及干旱胁迫的最适林分特征,有助于 加强森林管理和优化森林水资源配置 。
综上,该研究于2014年10月至2019年4月在德国莫利茨国家公园,分别测定了六种不同林分有叶期与无叶期的穿透雨和林分特征,并结合气象站获取的次降水数据,综合评估了季节动态、降水和林分特征对不同林分间穿透雨动态的影响。
贰
研究目的
(1) 分析不同林分间穿透雨对降水特征的依赖程度。
(2) 识别林分特征对穿透雨季节动态的影响。
(3) 识别并区分降水特征和冠层形态的叠加季节效应 (superimposed seasonal effect) 。
叁
实验概况
研究地区
德国莫利茨国家公园(Müritz National Park)(53°18′ N,13°9′ E)(图1),平均海拔63–115 m。
气象特征
年均温8.7 °C,年均降水量629 mm。
观测时间
2014年10月至2019年4月
研究对象
#1 欧洲山毛榉(Fagus sylvatica Lin.)
#2 欧洲赤松(Pinus sylvestris Linn.)
#3 无梗花栎(Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.)
以上述三种树种的 混交林模式 或 单一林分模式 设置六种不同的林分(表1)。
肆
数据测量与分析
水文气象因子
(1)相对湿度、气温、风速和大气饱和蒸气压差(vapor pressure deficit)由自动气象站测定。
(2)人工收集并测定穿透雨(图2)和次降水体积。
林分特征
(1)通过样地调查确定树龄、胸径、基面积、林分密度等指标(表1)。
(2)在夏季和冬季分别测量叶面积指数。
最优降水事件抉择
(1)在监测期间所有降水事件中,选择彼此相似的事件纳入最优数据集进行分析。
(2)     判定标准:两降水事件降水量差异小于0.5 mm,降水强度差异小于0.5 mm/h。
统计分析
(1)采用 the Tukey's honestly significant difference (HSD) test 分析 不同林分间穿透雨量 差异;采用 the t-test and the Wilcoxon rank sum test 分析 不同季节间穿透雨量 差异。
(2)采用 回归分析 确定 叶面积指数和穿透雨量的相关关系 。
(3)采用 线性统计模型 (linear statistical models)分析 穿透雨量与气象因子(主要是降水特征)的相关关系 。
伍
研究结果
降水特征
(1)监测期间以 小降水事件为主 ,降水量小于10 mm的降水事件约占总场次的85%。
(2)夏季高强度降水事件多于冬季,而冬季的低强度降水事件更多,且降水量更少(图3)。
(3)降水量与最大降水强度的关系因季节而异。最大降水强度相近时,夏季降水事件的降水量低于冬季(图4)。
穿透雨对林分变化的响应
(1) 总穿透雨率 (所有降水事件产生的总穿透雨量与总降水量的比值)范围为51%–76%。 平均穿透雨率 由总穿透雨率除以降水事件总场次而得。前者 对季节差异响应较低 ,后者则 响应较高 。
(2) 落叶林和混交林冬季的穿透雨量显著高于夏季,而单一针叶林的穿透雨量在不同季节间无显著差异 (图5)。
(3)     落叶林和混交林的穿透雨分布季节差异显著,而单一针叶林的穿透雨分布无明显季节差异 (图6)。
(4) 最大降水强度较低时,落叶林和混交林的穿透雨量显著低于单一针叶林。 最大降水强度小于0.5 mm/h情况下,落叶林和混交林几乎无穿透雨产生 (图7) 。
叶面积指数与穿透雨的相关关系
夏季, 最大降水强度较低即0.5–2 mm/h时 ,叶面积指数与穿透雨量的相关性最显著 ; 冬季,叶面积指数与穿透雨量的相关性均较为显著 (最大降水强度大于6 mm/h时除外)(图8)。
陆
拓展讨论
误差及不确定性 (error and uncertainties) 来源 : (1)树叶及树木脱落的有机物等易堵塞冠层下的穿透雨收集装置; (2)通过延时图像的目视解译(visual inspection of time-lapse imagery)分离有叶期(夏季)和无叶期(冬季),不确定性较大。
落叶林的柔性叶片(flexible leaves)难以抵抗高降水强度下雨滴动能冲击,对雨水的拦截能力不足。 因此, 高降水强度往往带来高穿透雨产量。 同时,研究区特有的 沙质土壤由于其高渗透能力阻止了地表径流产生。 鉴于此, 高强度降水事件更有利于树木根系发展和地下水补给。
声明
本期内容仅代表编者对文章的理解,敬请阅读原文,欢迎感兴趣的老师和同学批评指正。
参引
Blume T, Schneider L, Güntner A. (2022) Comparative analysis of throughfall observations in six different forest stands: Influence of seasons, rainfall‐and stand characteristics. Hydrological Processes, 36(3):e14461.
https://doi.org/10.1002/hyp.14461
END
本期供稿:岳晓萍
四川巴中人,浙江农林大学生态学专业硕士研究生。研究方向为半干旱区典型灌木降水再分配及其生态意义。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
一图读懂《高标准农田建设 通则》
附件:《高标准农田建设 通则》(GB/T30600-2022) 来源:市说新语、网络等。
