土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 罗德斯与施瓦茨(R&S)SGS100A信号源
发布于:2022-04-20 14:51:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
德国R&S(罗德与施瓦茨)SGS100A矢量信号发生器
SGS100A 是罗德与施瓦茨的 12.75 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
频率范围为 80 MHz 至 12.75 GHz (I/Q) 和 1 MHz 至 12.75 GHz (CW) 的 I/Q 调制或纯 CW 源
通过 PCIe 接口实现极快的建立时间
典型值的最高水平。> 20 dBm(带电子衰减器)
可选的无磨损电子衰减器
用于远程控制多台仪器的外部软件 (SGMA GUI)
可现场升级
电平范围:-120 dBm 至 15 dBm
设置时间:<500 ?s
市场上最小的全集成矢量信号发生器,系统集成的节省空间设计
由于 typ 的频率和电平设置时间非常短,因此可实现高吞吐量。280 μs(通过 PCIe 接口)
以紧凑的形式提供出色的射频性能
典型值的最大输出电平。 22 dBm 用于补偿设置中的损耗
用于 CW 和 I/Q 模式的闭合 ALC 环路,可实现最高水平的可重复性
高达 12.75 GHz 的高输出频率,适用性广
高可靠性的无磨损电子衰减器
非常具有成本效益,初始成本低,拥有成本低
罗德与施瓦茨 SGS100A 是一种射频源,旨在满足自动化测试系统的要求。它可用作 CW 源或带有集成 I/Q 调制器的矢量信号发生器。矢量信号生成版本的频率范围高达 12.75 GHz,涵盖了基本的数字信号。CW 版本可用作灵活的本地振荡器以及针对移动无线电标准的干扰测试。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
智慧党建管理平台建设,组织部干部信息管理系统开发
智慧党建管理平台建设,组织部干部信息管理系统开发 智慧党建管理平台是通过智慧技术、智慧手段,实现党的组织建设、党员管理、党员活动、党员教育等的智能化、网络化,构建组织与党员、党员干部与党员干部等多个良性互动的平台,提升党建工作的科学化水平。 智慧党建管理平台系统功能介绍: 1、党组织管理 可以解决党组织分散、难于管理的问题,规范党组织成立、变更、换届、撤销流程,同时建立党组织基础信息库,生成党组织综合看板,帮助快速了解党组织工作情况。
