土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夫妇与猫的65㎡两居,复古又通透!拼色设计,长虹玻璃,水磨石,美呆!
发布于:2022-04-20 14:12:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
| 美得不像实力派,小户型也可以! |
Texture 质感
Revision 重视
Iconic 标志
Original 原创
T.R.I.O. SPACE DESIGN STUDIO
叁合唯筑     空间设计
“寸土寸金”的首都房价,
让今天这对夫妻选购了这套房。
这是 一个两室两厅的小户型,
建筑面积65㎡,套内面积只有55㎡。
家中除了夫妻二人,还有 两只宠物猫 ,
未来3-5年要考虑 老人和儿童 需求,
空间布局上要保留两室的配置。
由于屋主的弹性工作性质,
在家办公频率比较高,
还需要特定的 工作空间和阅读空间 。
在局促的55㎡里实现这些想法,
对设计师来说也是个不小的挑战!
原始户型
房内绝大部分都为 承重墙 ,不可动,
只有客厅和主卧之间,
卫生间和次卫之间的墙体为非承重,
因此这两面墙也是设计师在后期
优化户型功能的时候,主要着手的部分。
另外客厅有个比较鸡肋的设计,
是 主卧的门洞位于空间的正中央 ,
把本来不大的公共区域分成了两个部分,
两侧无论设置什么功能都会显得局促。
平面布置图
除了前文提到的基本情况,
屋主还希望更好地利用厨房的生活阳台空间,
优化玄关区域及餐厅空间的利用率。
设计师的改造方案如下——
1、 将玄关与餐厅分开,使入户可以有一个过渡分隔;
2、 改变主卧的门洞位置,将客厅的中轴从靠窗一侧向内平移,视觉上扩大了客厅的范围;
3、 结合电视墙体,在主卧室内设置了一组储物衣柜;
4、 客厅和工作台区域通过柜体进行了一定程度的融合,空间更显得整体;
5、 向次卧借用少许空间,用来扩充原卫生间的面积,明晰功能分区。
玄关
餐厅看向玄关
进门右手边是一面 水滴形穿衣镜 ,
起到延伸视觉、检查仪表的双重效果。
利用餐厅卡座背面设置了 玄关鞋柜 ,
下方悬空12cm用来放置经常换穿的鞋子,
上方台面还可以用来顺手置物。
入户后正对的就是走廊,
尽头的次卧入口通过 拼色处理 ,
将颜色延展至客厅门洞内,
也打破了空间的视觉限度,
使其有一定的延展性。
餐厅
这张角度可以看到玄关鞋柜,
从玄关通铺过来的 花砖 ,耐用又复古。
餐厅区域面积和跨度都很小,
为了最大限度利用空间,
采用了 卡座 的形式来设置餐厅。
配合 圆桌 形成一个半围绕的关系,
也给旁边的过道留够了宽度。
小空间要尽可能采用高明度的配色,
以及观感上轻盈、通透的材质,
这里设计师选择了温暖明亮的 橙色系 ,
长虹玻璃隔断与球型玻璃吊灯,
不会阻碍光线在空间里自由穿梭。
墙面也设置了两排 通长置物架 ,
可以收纳好看的杯具、餐具和艺术摆件。
厨房
厨房延续了主要空间的配色元素,
水磨石砖 作为墙地面,清新又耐看。
原来的小阳台经过改造,
用来放置洗衣机及其他常用小家电。
书房
由近及远分别是阳台-客厅-书房。
工作区采用了 悬空的桌面 ,
可以减少桌腿对整体空间的影响,
看起来也更加轻盈通透。
结合电视部分的墙体,设置了 吊柜 ,
并将桌面做成 L型 增加使用面积。
客厅
电视一侧的墙体结构重新调整,
设置了 内凹造型 ,嵌入电视和相关设备,
尽量不做任何突出的设置,
在宽度有限的客厅空间,
可以最大程度 规整并保证置物需求 。
以电视墙为中心,左侧为工作区,
右侧是进入主卧的卧室门,
这里采用了 隐形门 的处理方式,
存在感极低,观感更加整体干净。
下方嵌入45cm作为电视柜功能,
市面上大部分的相关设备都能放入。
墙的背面是主卧室衣柜,
柜体可以巧妙隐藏墙体的结构变化。
茶几选择了通透的 玻璃材质 ,
减少空间的体量感,又富有韵律美,
凸起的线条让光影有了变化。
阳台
阳台利用原有的门联窗结构,
设置了一个简单的 吧台桌 。
不要小看这个设计,配上单椅、木质百叶,
就是一处 温馨的办公+休闲场所 ,
丰富的生活场景能让小家乐趣十足。
猫咪的攀爬架也设置在这个位置,
可以感受充足的阳光。
配合沙发一侧的书架,
天气晴朗、微风不燥的日子里,
在此 喝着茶、翻着书、撸着猫主子……
繁华世界里点滴的幸福,最抚人心。
主卧
主卧的设置相对简单,
在满足基本使用需求的前提下,
通过 墙面色块的设计 增加空间变化。
木质与藤编元素 的运用,
带来了一丝自然的温暖与清新。
这个空间的木色都是偏深的,
因此在其他软装搭配上要注意和谐,
简洁的造型与较高的明度可以避免老气。
次卧
次卧目前作为客房兼储物间来使用,
整体采用 地台+储物衣柜 的形式,
最大程度保证储物量。
异形壁龛 的设置既增加收纳,
也避免大白墙产生单调。
地台配合 可升降的桌面 ,
可以作为第二书房来使用,
百叶帘的设置也便于调节光线。
卫生间
借用了次卧的部分空间,
设置洗手台、镜柜以及侧边的壁龛,
并增加了一组家政柜。
马桶和洗手台之间的距离加宽,
使用起来更觉得舒适。
淋浴间的尺寸也得以拓宽,
设置了较大的壁龛用来放置洗浴品。
通过利用仅有的两面非承重墙,
解决了公区的分割问题,
提高了卫生间的使用舒适度,
这个设计不可谓不强大。
小小的家里也可以装下很多种生活,
可以满溢着阳光、笑语与温情,
好的设计,让我们能拥有一种确切的幸福,
在家充满电,随时可以再出发……
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
主卫改成衣帽间?潜在的问题没人告诉你!
拥有 衣帽间是很多人的梦想 , 但是对于户型空间有限的人来说, 总觉得很难挤出一个衣帽间的空间出来。 有没有别的办法呢? 很多人会想着把卧室的卫生间改造成衣帽间, 但是改造完之后,很多人就 超级后悔 ! 为什么会这样呢?除了 将卫生间改成衣帽间, 还有别的选择吗?    卫生间改成衣帽间,    为什么会后悔?
