土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keithley吉时利DMM7510 7位半触摸屏万用表
发布于:2022-04-20 14:07:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
适用于 IOT 产品漏电流消费分析的宽泛动态范围
DMM7510 的数字化器可以测量所有 IoT 设备操作状态下的漏电流。 结合利用高分辨率、高速数字化器的灵敏快速电流测量,捕获 ?A 睡眠模式电流和高达 1A 的传输电流。
特点
  • 以高达 1M 个样点/秒的速度采样漏电流波形
  • 通过数字化器的 18 位分辨率在 5 个倍频程中进行采样
出色的精度,低噪声,让用户满怀信心
Thumbnail
DMM7510 具有低噪声输入级和 32 位 A-D 转换器,体现了 Keithley 的低电平测量专长,能提供通常只有计量级仪器才有的直流精度。
特点
  • 14 ppm 1 年直流电压精度
  • 60 ppm 1 年直流电流精度
  • 24 ppm 1 年电阻精度
  • 内部自动校准功能
可高度灵敏地测量低频信号
Thumbnail
高灵敏度可让 DMM7510 测量非常低的电压、电流和电阻,并检测微小变化和信号漂移。
特点
  • 直流电压灵敏度:10 nV
  • 电流灵敏度:1 pA
  • 电阻灵敏度:0.1 ?Ω
捕获和存储超过 2700 万个读数
Thumbnail
轻松捕获复杂的波形曲线,研究长期稳定性,或记录环境和使用寿命测试数据。 DMM7510 的大容量内存缓冲器可实现您的设备的完整配置文件的大量读数存储。
特点
  • 标准模式存储:1100 万个读数
  • 压缩模式存储:2750 万个读数
  • 所有读数都带有时间标记
对测量结果进行观察、互动和探索
Thumbnail
使用图形触摸屏显示器可视化和研究每一个波形。 对于更深入的分析,通过缩放轻松扩展和放大视图。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华升降平台的特点
明华升降平台主体工程选用高韧性矩形方管,具备抗压强度高,承载能力大,升降平台稳定,安裝维护保养简易便捷是性价比高的低楼房间取代电梯轿厢的理想化货品输送机械设备。
