土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 钢结构百问百答之场馆安装篇
钢结构百问百答之场馆安装篇
发布于:2022-04-20 13:44:20 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
单位丨 中建五局钢结构公司
现代体育场馆具有建筑体量大、内部空间相对较大、功能综合性强等特点。在设计过程中,根据建筑使用功能等的不同,主体结构形式一般为钢桁架或网架,总体施工难度大。上期和大家一起分享了有关 框架安装的知识 ,今天一起来分享一些关于场馆安装的注意事项。
Q1
劲性钢柱安装有哪些注意 事项 ?
与常规劲性钢柱不同,体育场馆中与钢柱连接的混凝土梁基本以斜梁为主,且角度变化大。为保证土建与钢构顺利交叉作业,劲性钢柱上钢筋孔需准确放样,且余量随着角度变化需进行适当调整。
Q2
桁架对接安装有哪些注意事项 ?
桁架对接位置处分段接口不仅要错开200mm左右,而且要注意焊接顺序。焊接顺序应遵循:相贯焊缝对称施焊;先焊主弦杆管间对接焊缝,再焊斜腹杆与主弦杆的相贯焊缝、最后焊腹杆与腹杆间的对接焊缝;焊接时由中间往两边对称跳焊,防止扭曲变形。
Q3
胎架安装有哪些注意事项 ?
胎架支撑、分段吊装是钢结构场馆中常见的一种施工方法,胎架选用要综合考虑施工安全、经济适用、租赁方便等因素。胎架顶部与钢构件接触位置处节点选择亦要受力合理、施工方便,且后期卸载方便。
Q4
有铸钢件构件安装有哪些注意事项 ?
场馆结构中,复杂形体支座节点、箱型构件连接节点、截面形状复杂的异形构件等受力复杂的节点常采用铸钢件。为保证铸钢件与常规构件的对接质量,一方面模型中需对铸钢件进行精确定位,另一方面铸钢件本身的成型质量、精度、坡口选择等亦重要。
Q5
螺栓球安装有哪些注意事项 ?
螺栓球加工前应复核设计师是否考虑到螺栓拧入后是否碰撞的问题,若有碰撞,应进行碰撞校核,确保有足够安装余量。螺栓球安装时,拧入深度要满足规范要求,避免拧入的深度相差太大,造成整体强度不均。
Q6
焊接球安装有哪些注意事项 ?
焊接球加工前应复核设计师是否考虑球内设置加劲肋,若需设而未设,应及时提出,防止焊接球由于强度不够出现大的变形。
Q7
支座安装有哪些注意事项 ?
支座加工前要将网架模型与支座模型进行合模,复核支座加劲板是否与螺栓球或杆件碰撞,若有碰撞,可通过改变支座大小、螺栓球大小、杆件角度等方法予以规避。
Q8
屋面水平支撑安装有哪些注意事项 ?
屋面水平支撑节点做法常见有相贯焊接、插板式连接等,根据具体项目现场实践,插板式连接不仅加工难度大、周期长,而且现场焊接难度大,符合结构受力前提下,建议采用常规的相贯焊接连接方式,可降低加工及施工难度。
Q9
外侧倾斜圆管 柱安装有哪些注意事项 ?
现代体育场馆多造型优美,结构上体现为外侧圆管柱有倾斜且角度不同,若不加以定位标识,钢柱安装角度容易出错。深化设计时严格控制吊装耳板方向,并对加工厂做好技术交底,可很好的保证钢柱起吊后倾斜方向与实际方向相吻合,方便现场吊装。
Q10
  高钒索张拉有哪些安装注意事项 ?
一些大跨度场馆需要用到高钒索,高钒索由专业单位制作,制作前施工方应尽早提供深化模型数据,专业单位依据施工方模型数据再出具设计图或模型后,施工方导入深化模型中再次进行复核,才能为高钒索张拉的顺利进行提供保障。
希望以上的分享对大家以后遇到大型场馆施工时有所帮助,下次和大家一起分享的是钢结构百问之桥梁安装篇,敬请期待 !
(来源:建筑工程鲁班联盟)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
今日百科:预制艺术构件/桥梁构件/水利构件
预制艺术构件/桥梁构件/水利构件
