土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浙江某临建活动板房加固施工方案
浙江某临建活动板房加固施工方案
发布于:2022-04-20 13:27:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
浙江某临建活动板房加固施工方案
一、  工程概况
某某建设工程项目,位于 ----------------- ,根据本工程的现场实际情况,共搭设了三栋两层宿舍楼、办公楼,其中管理人员及施工人员宿舍均为上下各八间的板房,办公楼为上下各九间的板房;两栋一层食堂及现场仓库,其中一层食堂为五间,现场仓库为七间。具体详见后附的生活区、办公区平面布置图,一层仓库设置在施工现场。
建设单位: ---------------------------------
监理单位: ---------------------------------
施工单位: ---------------------------------
二、  加固做法
本工程活动房加固的具体方法为:屋面采用纵横向钢管进行加固,横向钢管通过端部与 Φ10钢丝绳相连,钢丝绳采用锁扣与钢管进行连接,基础采用50×50×4的镀锌角钢打入地面,打入长度为1.35米,角钢端部开圆孔,用花篮螺栓与角钢固定,花篮螺栓的另一端与钢丝绳固定。
1、根据本工程的实际情况,因地面部位采用干铺陶砖,无法采用地面打膨胀螺丝进行加固。故现场采用在地面打入1.5米长镀锌角钢,作为钢丝绳与地面的拉结点,角钢入土层的深度为1.35米,露出15cm的部分浇筑200×200×100mm(厚)的混凝土墩子,最上部的50mm的角钢外露,并预先开好Φ20的圆孔,预留的圆孔与花篮螺丝的一端固定,另一端与钢丝绳进行连接。具体详见附图一及①节点。
2、花篮螺栓的上部与钢丝绳连接,用钢丝绳锁扣进行固定,在固定钢丝绳之前应预先穿好Φ20的PVC线管,线管长度为1.5米,线管表面应提前刷好起警示作用的红白间隔油漆。基础部位的混凝土墩子也应刷好红白间隔的警示色,尽量避免安全隐患。
3、屋面采用纵横向钢管进行加固,其中纵向钢管在下,与屋脊方向平行,为避免纵向钢管对屋面彩钢板瓦楞造成损坏,在钢管安装前下部应垫设100×50的木方,木方长度不小于200mm,而后在木方上部铺纵向钢管,最后铺设横向钢管,屋脊处的横向钢管采用转向扣件进行连接,其他部位均采用直角扣件连接。
  • 举一个梨子
    感谢分享,内容写得很好!
    2022-07-14 14:55:14
  • gc1620
    gc1620 板凳
    是不是浙江那边台风多,怕吹跑了,所以要用钢管加固啊,新人报道,学习中,感谢楼主的分享!
    2022-04-20 16:02:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
中建医院项目绿色施工策划
【完】
