土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一种带调平功能的可拆卸式钢筋桁架楼承板
一种带调平功能的可拆卸式钢筋桁架楼承板
发布于:2022-04-20 13:10:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
01产品简介
本文介绍了一种带调平功能的可拆卸钢筋桁架楼承板,它保留了传统钢筋桁架楼承板免支模的优点,采用华桁专利卡扣对钢架桁架进行固定,实现了底模的可拆卸和周转使用。相对于市面上已经存在的普通塑料卡扣,这种新型卡扣由于是铁制薄板,不影响楼板强度,可有效避免因塑料卡扣大量使用导致楼板强度的下降;在某些城市,已经禁止使用普通塑料卡扣。同时,本技术应用广泛,适用于钢结构与钢筋混凝土结构,可以调节模板间的平整度,安拆方便、快捷,功效高,使用不锈钢螺栓,避免天棚刮白后返锈污染的问题。
钢筋桁架楼承板
钢筋桁架加工制作
02使用方式
工艺流程:
深化设计及施工准备→钢筋桁架制作→钢筋桁架与模板连接→楼承板现场安装→钢筋绑扎及管线敷设→砼浇筑→底模拆除及修补。
(1)前期准备工作的重点是楼板图纸的深化,深化工作包括体系设计的验算、底模参数的确定、钢筋桁架楼承板的排版、节点大样图设计以及梁支模架的设置等。
(2)钢筋桁架筋焊接在工厂采用自动焊接机一次性成型,自动焊接设备目前在国内技术非常成熟,故障率非常低,焊接效率高,焊接效果好,牢固且可靠。焊接速度快适量可靠,钢筋桁架其生产技术成熟,出厂的产品质量可靠。
(3)桁架钢筋与模板的首次安装连接在工厂内完成,组装好再发货到现场安装。模板在现场可以重复安装使用6~8次,后续更换新模板后可以采用厂家提供的专用设备在现场安装连接。钢筋桁架楼承板标准宽度600mm,钢筋桁架标准间距200mm,钢筋桁架筋可根据设计要求替代部分楼板钢筋,降低成本,且可起到骨架和马镫的作用。它采用的卡扣为华桁专利卡扣,卡扣单点负载可达600kg以上,牢固可靠,分成两种类型:固定卡扣和辅助固定卡扣,如图3所示。钢筋桁架平行于模板长边布置,模板中跨的钢筋桁架采用固定卡扣固定,模板边跨的钢筋桁架交替设置固定卡扣、辅助固定卡扣的方式来固定,其中辅助固定卡扣设有跨板缝的支腿,左右交错的支腿可卡紧模板,使其保持在同一平面,实现调平功能。另外,卡扣与螺栓采用点焊固定,因此,在砼浇筑后拆模时,仅需轻轻转动螺栓,即可实现卡扣与螺栓的脱离,模板内螺栓全部拆除后,模板即可拆除,较传统可拆卸钢筋桁架楼承板安拆更方便、快捷,且单个卡扣只有一个螺栓连接,方便拆、装,减少后期修补量,降低使用成本。
专用卡扣设计图
专用卡扣实物
(4)根据施工现场实际情况,在决定安装部位先后的情况下,确定吊装顺序及数量。首先搭设梁板支撑架,然后安装梁底模、侧模及板底方木,梁侧边安装一根卡口方木,用于支承钢筋桁架楼承板,且其上钉一块限位模板条,用于固定楼承板。楼承板只须人工放置到相应部位的方木上即可,由限位模板条进行限位固定,无须用铁钉固定。待铺设一定面积之后,必须及时绑扎楼板下铁钢筋,以防可拆卸楼承板侧向失稳。
板边连接大样
现场安装
(5)按结施图纸依次绑扎梁、板钢筋、洞口附加筋等,并按水电图纸做好管线预埋预留,严禁错留、漏留。
楼承板安装完成效果
螺栓洞修补
(6)钢筋绑扎并验收完成后,方可进行梁、板砼浇筑,砼浇筑时不允许砼堆积过高。
(7)底模拆除前先拆除其上的螺栓,方可拆除底模。拆模后楼板上螺栓洞采用抗裂砂浆修补。
03产品参数
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
卡塔尔2022世界杯体育建筑大盘点!
2022年 卡塔尔世界杯 的揭幕战,将于2022年11月21日打响。 前些天,2022年卡塔尔世界杯进行了分组抽签,并公布了吉祥物,就是这个蹦蹦跳跳的 “小幽灵” :   吉祥物造型的核心元素,是卡塔尔的传统服饰——   长袍 。
