土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压厂用变压器过流保护定值整定的问题
发布于:2022-04-20 11:39:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DLT 1502-2016 厂用电继电保护整定计算导则   5.2.2 变压器定时限过电流保护定值整定(如图),未带负荷是什么意思?系数计算公式的含义和原理是啥?
  • electricity
    electricity 沙发
    非故障状态下的最大电流
    2024-11-12 07:56:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防雷接地各种焊接做法怎么做?
正文如下: 一、接地基础焊接 本项目采用管桩内钢筋作为接地装置。 焊接工艺要求:管桩施工完成后,砍桩头时在接地装置位置,桩头应分两次砍,预留三根钢筋作为接地装置(预留一根),采用搭接焊,焊条为J422满足钢筋强度要求,搭接钢筋采用?12镀锌钢筋焊接,倍数满足: 镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3面焊接。
