土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight E5061B ENA矢量网络分析仪
发布于:2022-04-20 11:18:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:100 kHz 至 3 GHz
透射/反射测试仪和 S 参数测试仪
50 Ω 和 75 Ω 系统阻抗
动态范围:120 分贝
输出功率:10 dBm
迹线噪声:0.005 dBrmsE5061B 2.webp.jpg
内置端口数:2个
谐波:-25 dBc
本底噪声:-110 dBm
201 点的最佳速度,1 次扫描:9 毫秒
操作系统:Windows 10
应用
S-参数
故障距离
回波损耗
插入损耗/增益
低频电路 (5 Hz)
组件
电缆
放大器
谐振器
DC-DC 转换器/PDN
天线/线圈/RFID
过滤器
LCR 组件
Agilent E5061B 是 ENA 系列网络分析仪的成员。Agilent E5061B 可满足电子元件和电路从低频到高频的广泛测量需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦34405A 5.5位台式数字万用表
Agilent安捷伦34405A 5.5位台式数字万用表 特性 120000计数分辨率 包括温度和电容测量在内的16种测量功能 0.025%的直流电压精度 USB 2.0,USBTMC-USB488 器件类 兼容SCPI语言 附带DMM Intuilink数据记录软件 新型Keysight 34405A 5 1/2位台式数字万用表在保留性价比的基础上,提供了更多的性能。34405A具有广泛的测量功能(包括温度测量和电容测量)。其双显示特性,可帮助通过标准的USB接口来同时读取直流电或交流电的测量结果;且读取速率可高达19读数/秒,4 1/2位分辨率。34405A还兼容SCPI语言,可轻松地从现有的测试设置进行过渡。
