橡胶接头也叫软接头是安装在管道中间的一种管件,主要作用是减少管道与管道之间的振动,以达到对管道减震降噪的目的。由于管道的种类有很多,橡胶接头也出现了各种各样的分类。
1、按照材质区分,这种区分方法主要是因为管道内部的介质不同所引起的,开始显示有普通橡胶,这种是过普通水所用的橡胶,但是接着由于橡胶接头的大面积使用,后来出现了各种耐油的橡胶接头,主要用于运输油类介质的管道,还出现了丁基橡胶接头,这些是用于介质为固体小颗粒的管道,还有一些耐酸碱的,耐高温的。这么多特殊的橡胶接头接二连三的出现,表示这橡胶接头的领域在不断的扩大,也表示人们对于橡胶接头给出了很高的评价。
2、按照外形区分,这种分类主要表现在安装于各种管道的不同地方,分类一般有单球体的橡胶接头,双球体的橡胶接头,大翻边的橡胶接头和90弯头,不同的外形适用于不同的管道部分,基本的是单球体,接着由于长度的不够出现了双球体,后来由于拉托的关系出现了翻边的橡胶接头,再后来有些管道拐弯处,也投入了橡胶接头,而选择的产品就是90度弯头,从这里可以看出现在的管道已经离不开橡胶接头了。
3、按照连接区分,这种分类是为了适用于各种管道的接口,一些管道的边缘已经存在法兰,那么普通的法兰式橡胶接头就可以使用,有些只有两根管子,这便需要卡箍式的橡胶接头来连接,还有的是风机管道,由于管道比较小,所以我们一般用丝扣连接的橡胶接头安装在这里,橡胶接头的使用已经是遍布各地了,我们也可以看出,橡胶接头会随着各种管道行业无止境的变化。
橡胶接头根据不同的材料可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种,适应多介质和环境连接方式。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
金属风管的制作有什么要求?把握好这4点,就能制作出标准的网管金属风管的制作应符合下列规定: (1)圆形弯管的曲率半径(以中心线计)和最少分节数量应符合表3-5-17的规定。圆形弯管的弯曲角度及圆形三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不应 大于3° 。 (2)风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致;折角应平直,圆弧应均匀;两端面平行。风管无明显扭曲与翘角;表面应平整,凹凸不大于
