土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 净水技术 冰浆清洗技术能够对输配环节带来怎样的帮助?
发布于:2022-04-20 10:10:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
栏目导读
中国科技核心期刊《净水技术》关注我国供排水和工业水处理生产一线的实际问题,打造一线生产技术人员实战经验的分享平台。本栏目内容主要选自发表于中国科技核心期刊《净水技术》“供排水企业运行及管理成果专栏”的原创论文,供同行交流参考,并抛砖引玉,培育一线生产技术人员线上交流的平台。
本期摘要
《冰浆清洗在高品质供水示范区建设中的应用》发表于《净水技术》2022年第3期。本文以示范区内应用冰浆清洗技术为研究对象,介绍了清洗前后管网水质的变化情况,对管网清洗中更为有效、便捷、适用的方法的选择提供了一个新的选项。
客观上,在经过多年发展以后,供水行业已经基本上建立了较为完善的从源头到龙头的饮用水水质安全保障体系,自来水厂的处理工艺水平和供水水质也有了大幅提升。为保障辖区内供水水质安全、卫生,提高供水品质,某市某供水企业在参考国标、省标以及其他发达省市饮用水标准的基础上,提出了更严格的供水水质内控要求,例如出厂水浑浊度≤0.15 NTU、高锰酸盐指数( COD Mn ) ≤2.0 mg/L,管网水浑浊度≤0.3 NTU、高锰酸盐指数( COD Mn )≤2.2 mg/L。该供水企业下属两座水厂,分别记为老水厂和新水厂,供水规模分别为15、40万m3/d,目前均已完成深度处理改造。两座水厂有各自单独的供水区域,但也有部分区域需要两座水厂混合供水。该供水企业实际运行数据表明,两座水厂出厂水浑浊度基本在0.15 NTU以下,能达到公司内控指标;相比较而言,新水厂出厂水的浑浊度略高于老水厂出厂水,其出厂水浑浊度的稳定性也较老水厂出厂水浑浊度的稳定性略差。
虽然出厂水浑浊度能达到公司内控要求,但是优质的出厂水在输配过程中不可避免地会受到管网的二次污染,使得管网水水质变差。鉴于此,对供水区域内管网水质进行了普查,共计434个检测点。检测结果表明,供水全域管网水浑浊度均在1.0 NTU以下;浑浊度在0.5 NTU以上的检测点有5个,达不到地方标准的要求;浑浊度在0.3 NTU以上的检测点有33个,达不到该供水企业内控标准。
示范区的概况
为了开展高品质饮用水相关工作,该供水企业选择供水区域内靠近新水厂的一个镇作为高品质供水建设的先行启动区(示范区)。该区总面积约为54 km2,共包含44个小区、12个行政村,目前人口数量约为10万人。主要由某新水厂供给,受水量约为2.5×104 m 3 /d。
该水司在示范区内的各小区、行政村以及特殊管网点为对象,设置了60个水质检测点,对管网水水质进行检测,发现管网水浑浊度多处采样点在0.3 NTU左右以上,其中4处浑浊度在0.5 NTU以上,虽然达到国标GB 5749—2006的要求,但是未能完全达到地方(管网水浑浊度≤0.5 NTU)以及该供水企业内控要求(管网水浑浊度≤0.3 NTU),达标率仅为52%,示范区管网水浑浊度远高于新水厂出厂水浑浊度。高锰酸盐指数( COD Mn )100%达到国标GB 5749—2006的要求,但是仅70%达到内控标准。
管网清洗方法的确定
目前,国内水司实施管网水质管理的最常用手段为管道清洗,而对一些管道清洗仍解决不了水质问题的老旧管道则会进行管道更新改造。示范区管网水的浑浊度基本都在0.5 NTU以下,仅个别点位的管网水浑浊度在0.5 NTU左右,水质总体较好,且大多数管道情况相对较好,部分老旧管道之前已经进行了更换。因此综合考虑示范区建设周期、建设成本等因素,决定建设初期先对启动区内市政供水管道及小区埋地管道进行清洗,并在清洗管道的进程中跟踪检测管网水浑浊度的变化,同时也探究通过管道清洗实行高品质供水的可行性。
传统的单相水力冲洗法,仅适用于给水管道内壁仅有松软的积垢,对较坚硬的生长环冲洗效果不佳,此外,流速是影响水力冲洗效率最重要的参数,对于大口径管道,提高流速较为困难,水力清洗效果不理想,而且耗水量大。该企业重点比较了以下两种方法:气水脉冲清洗和冰浆清洗,得出如下结论:采用气水脉冲清洗管道,对水压、气压、气量的控制比较重要,水量过大,无法形成湍流,不能形成喷砂效果;水量过小,易造成气水分离,冲洗失败;气量越大效果越明显,但是气量越大,压力越高,易造成管线破裂,需提前测试,寻找最佳水量、气压配合。冰浆清洗法则主要是以冰浆作为介质来清洗管道,清洗前先将冰浆注入管道内,然后利用上游市政水压推动冰浆向前移动,在移动时冰浆与管道内壁发生碰撞及摩擦,使沉积物与附着物的稳定结构遭到破坏而剥离管壁,这些物质随着冰浆一起向前移动而排出管道,从而达到清洗管道的目的。相比较而言,冰浆清洗操作比较简单,噪音比较小,施工时不需要开挖管道,能快速恢复供水,对用户的生活及生产影响较小,因此最终选用冰浆清洗技术对示范区内供水管道进行清洗。
供水管道清洗过程及效果
启动区内进行管道清洗时主要按照清洗效果好、停水影响小、停水时间短、不重复停水的原则,合理规划管道清洗顺序,科学编制管道清洗方案。冰浆清洗的工作程序包括:资料收集、现场踏勘、方案编制、冰浆制备、设备准备、清洗作业、成果检验。具体清洗施工由第三方负责,清洗前的方案制定及现场勘察等工作由第三方和供水企业相关人员共同完成。
具体清洗方案的制定应包括以下内容:①冰浆清洗管道的基本状况;②冰浆清洗作业的具体时间、影响供水范围、客户数量、停水时间、停水通知方式等;③冰浆清洗作业的具体流程和内容;④冰浆清洗作业现场的人员分工及职责、具体操作内容、操作时间、通讯方式等;⑤冰浆清洗作业的安全保证措施、水质安全保障措施、突发情况应急预案。
在采用冰浆清洗供水管道时,重点需要保证每次清洗管道所需冰浆用量及其浓度,冰浆加注量一般为待清洗管道容积的20%,具体可根据综合条件确定;此外,需保证管内冲洗流速不小于0.2 m/s,上游市政水压宜在0.2~0.4MPa。
自2021年1月开始,该企业开始对临湖启动区内埋地供水管道进行冰浆清洗。综合考虑给水管道主干、分支以及小区、村落等的位置布局,逐步推进启动区内供水管道清洗工作。截至2021年9月底已对片区内多条市政管道及小区埋地供水管道进行了冰浆清洗,已清洗供水管道总长度约为100 km,接近全部待清洗管道的1/2,管道清洗效果十分显著,清洗废水最高浑浊度超过4000 NTU,平均冲洗沉积物量超过20 kg/km。
2021年7月,在使用冰浆清管技术清洗部分市政及小区埋地管道后,在相同的60个水质检测点,再次进行浑浊度指标的检测。经过冰浆清洗部分管道后,管网水的浑浊度平均值降低0.15 NTU,降幅约48%,56个检测点的水质得到提升。
冰浆清洗的应用带来的启示
(1)示范区内,通过冰浆清洗部分供水管道后,管网水浑浊度平均值降低0.15 NTU,降幅约48%,56个检测点的水质得到提升,清洗后管网水浑浊度大部分在0.1~0.2 NTU,仅有3个检测点的管网水浑浊度在0.3 NTU以上(0.32、0.33、0.37 NTU),管网水质明显改善。可以相信,待片区内其余待清洗管道全部清洗完毕后,管网水质会进一步提升,管网水浑浊度可以全部降到0.3 NTU以下。
(2)实现高品质供水是一个持续性的系统化工作,供水管道清洗只是其中一个方面,后续还将在现有基础上加强水质检测管理,加密在线及人工水质检测点的布设;开展用户内部管道调研,避免管道混接;开展正面宣传,加深用户对高品质饮用水的认识,并加强用户内部供水管道设计选材及定期清洗维护的引导。
(阅读原文请扫描下方二维码)
来源:《冰浆清洗在高品质供水示范区建设中的应用》(《净水技术》2022年第3期),原作者施凯、程志强、彭秀华、陈志伟、闵奇、童雨泰
版权:本文经原作者授权,网络传播权归上海《净水技术》杂志社所有
编辑:阮辰旼
排版:西贝
校对:万梓薇
  • 清欢相伴
    清欢相伴 沙发
    真是棒啊很好的资源
    2022-04-20 14:24:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
浙江省机电设计研究院有限公司等10家单位成为中国化工学会工业水处理专业委员会单位会员
近期,浙江省机电设计研究院有限公司、江苏中电创新环境科技有限公司、浙江津膜环境科技有限公司、巩义市富源净水材料有限公司、浙江海牛环境科技股份有限公司、江苏天脉化工有限公司、深圳市朗诚科技股份有限公司、天津鲲飞环保科技有限公司、长春安特涂装技术工程有限公司、江苏四新科技应用研究所股份有限公司等10家单位正式成为中国化工学会工业水处理专业委员会单位会员。 今后,专委会将为各单位会员在科技智库支撑、技术交流与推广、科技成果评价、人才评价与培养、产业信息研究、科技合作等企业发展需求开展深入服务,助力会员单位健康可持续发展。
