土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库冷凝器的种类介绍
冷库冷凝器的种类介绍
发布于:2022-04-20 10:07:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冷库设备中,冷凝器是冷库工程制冷系统中主要的热交换设备之一,其作用是把装配式冷库安装压缩机排出的高温制冷剂过热蒸气冷却和冷凝为高压液体。制冷剂在冷凝器中放出的热量由冷却介质带走。按冷却介质来分,装配式冷库工程安装冷凝器主要分为风冷式和水冷式。
冷库用壳管式冷凝器
冷库安装壳管式冷凝器分为立式和卧式两种。立式壳管式冷凝器。筒体两端焊有多孔管板,孔内对应有传热管,用于对制冷剂的冷却。其特点是结构庞大,耗材多;冷却水流速低,易结垢,冷却水消耗量大,适用于水源充足、水质较差的地区。
卧式壳管式冷凝器的结构与立式类似,当制冷剂为氨时,传热管采用无缝钢管,制冷剂为氟利昂时,传热管采用低肋铜管。卧式壳管式冷凝器的传热系数较高,冷却水耗用量较少,但对水质要求较高,广泛用于大、中、小型冷库氨和氟利昂制冷系统。
冷库用风冷式冷凝器
风冷式冷凝器是指制冷剂放出的热量被空气带走,适用冷负荷较小只在小型冷库制冷系统中使用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷水机组常见低压故障分析处理
造成冷水(冷冻)机低压故障的因素有很多,大致可分为以下几类(从易到难排序)系统泄漏、系统堵塞、蒸发器堵塞。 故障一:系统漏电 制冷系统的连接管道存在泄漏点,如焊接问题、环境引起的腐蚀问题、机械振动引起的断裂、人为因素等。 处理:这类问题处理起来比较简单。首先,使用检漏液(肥皂水或洗涤剂水)或卤素检漏仪找到泄漏点。当发现泄漏点时,用焊接设备将其焊接并进行焊接。经必要的真空处理后,按厂家规定的量充注制冷剂后,即可恢复设备运行。
