土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何预防污水管网土方坍塌?
如何预防污水管网土方坍塌?
发布于:2022-04-20 09:34:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、管道土方坍塌风险成因分析
(一)管沟开挖时未按边坡比设计要求进行放坡。
产生原因:
1、 现场工作不按照设计交底要求施工。
2、 受征地原因影响,作业带宽度减少,不能正常放坡开挖。
(二)动、静载荷过大。
产生原因:
1、开挖出来的土方对方在管沟一侧,且离沟边较近,造成对沟壁压力过大,导致塌方。
2、开挖完毕的管沟,经雨水浸润、冲刷后,土壤包含水份,其自重增大,承载土方载荷增大,导致承受力下降,发生坍塌。
(三)积水浸泡。
产生原因:
1、管沟开挖后,受雨水积水的浸泡,或地下水位较高的地方受地下水的浸泡,管沟壁容易松软、坍塌。
2、冬季土层浅度冻结,春季冻土层融化,底部管沟壁松软,导致大面积塌方。
二、管道土方坍塌风险消减措施
(一)严格按照技术要求开挖管沟
1、 现场施工作业人员要严格按照技术要求开挖,不得擅自更改边坡比。
2 、加强地方协调,不得因为征地协调原因随意缩减作业带宽度,影响管沟 的正常放坡。
3、管沟边坡坡度应根据土壤类别、力学性能和管沟开挖深度决定。深度在 5米以内(不加支撑)的管沟最陡边坡的坡度可按下表确定。
4、深度超过5 米的管沟边坡可根据实际情况,采取边坡适当放缓,加支撑 或采取阶梯式开挖措施。
(二)动静载荷过大消减措施
1、开挖时,应将土石方堆放离管沟至少 0.5 米远, 当土方量较大时,必须远离沟边堆放,或外运处理。
2、 管沟开挖时间较长后,再进行沟下作业时,要重新进行风险分析,观察 是否有坍塌、开裂现象。
(三)积水浸泡的风险消减措施
1、经雨水积水、地下水长期浸泡的管沟,在清除积水后准备作业前要重新 进行风险分析。
2、应在管线下沟之前开挖管沟,尽量缩短管沟放置时间。
3、春季施工时,开挖完的管沟要防止冻土融化发生坍塌,要清除沟边较大 冻土块,适当放大坡度。
4 、冬季开挖时,由于冻土层较硬,很难开挖,但必须要清除表层的硬土壳,避免盲目扩大操作坑形成翁形空间。
以上信息均来自于网络,版权归原作者所有
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
高清管道CCTV检测机器人S300 [管网检测设备产品手册]
S300E管道检测机器人主要是由摄像头、爬行器本体、线缆卷盘、工业级智能控制终端和计算机软件控制系统等组成, 采用工业级高分辨率彩色摄像单元,连续、实时记录管道内部的实际情况,根据摄像系统拍摄的录像资料,对管道内部存在的问题进行缺陷性质的判断分析,为下一步的养护、疏通、修复提供可靠的技术依据。 管道CCTV检测机器人S300动力强劲、超强负载、信号传输零延时.适用管径:DN300~2000mm
