土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E8251A PSG-A系列高性能信号发生器20GHz
发布于:2022-04-19 16:57:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声小于 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波E8251A.webp.jpg
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
使用 Agilent 83550 系列轻松将频率扩展到 110 GHz
AM、FM、相位和脉冲调制
双内部调制发生器,具有正弦、方波、三角波、正/负斜坡、高斯噪声、均匀噪声、扫频正弦、双正弦高达 1 MHz 的速率
内部脉冲发生器 最大 14 MHz
Agilent E8251A 高性能信号发生器系列提供产品的准确表征,无需外部放大器来测试高功率设备。PSG 系列 Agilent E8251A 在 20 GHz 下提供 20 dBm(选项 1EA),从而降低了总体设备和测试成本。PSG 系列的卓越电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。
Agilent E8251A 提供了改进的性能,选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。由于新的 PSG 系列保证了对器件的准确评估,因此可以在设计过程的早期查明错误,从而缩短开发时间。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight(原安捷伦)B2901A精密型电源
是德科技Keysight(原安捷伦)B2901A精密型电源 附加的功能: 支持单通道配置 集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可轻松准确地进行 I/V 测量 最大输出:210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲 最小源分辨率:1 pA /1 μV(6? 位) 最小测量分辨率:100 fA/100 nV(6? 位) 20 μs 间隔的任意波形生成和数字化功能
