土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:双T板
今日百科:双T板
发布于:2022-04-19 16:14:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
双T板
第一部分
简介
板、梁结合的预制钢筋混凝土承载构件,由宽大的面板和两根窄而高的肋组成。
其面板既是横向承重结构,又是纵向承重肋的受压区。受压区截面较大,中和轴接近或进入面板,受拉主钢筋有较大的力臂。所以双T板具有良好的结构力学性能,明确的传力层次,简洁的几何形状,是一种可制成大跨度、大覆盖面积的和比较经济的承载构件。
20世纪50年代后期,双T板在世界各国有所发展。中国自1958年开始用于工厂的屋面和楼盖。60年代美国普遍采用,成为建造单层多跨工业厂房和多层公共、民用建筑的常用建筑构件。加拿大、联邦德国、芬兰、英国、日本、波兰、罗马尼亚等国也都先后采用双T板,联邦德国还有制作双T板的成套专用设备。
第二部分
双T板截面型式
双T板屋盖有 等截面和双坡变截面 两种,前者也可用于墙板。预应力双T板跨度可达20米以上,如用高强轻质混凝土则可达30米以上。双T板的板面宽度常取1.2~3米,肋距约为板面宽之半,肋底宽不小于10厘米,等截面的肋高约0.3~0.8米,变截面的跨中肋高约1.0~1.5米。
钢筋混凝土双T板多用抗压强度为30~40兆帕混凝土预制。预应力双T板常用抗压强度为40~50兆帕混凝土或40兆帕的轻质混凝土预制。预应力钢筋可用高强钢丝、钢绞线、低碳冷拔钢丝以及螺纹钢筋。
第三部分
生产工艺
在工厂中预制预应力双T板,常用60~150米的长线台座和先张法生产模板可用钢模或混凝土胎模,其肋宽、肋高、板和板的悬挑部分常做成可调节变更的。混凝土的灌筑、振实、压光可采用专用行模机。构件的养护可用模腔热介质循环加热。利用同一个台座和模板,可以生产不同跨度、不同尺寸的预应力或非预应力双T板,也可改为生产槽板,或将模板纵向隔开,改为生产单T板,可一模多用,比较灵活。
 双T板一般每米重约0.6~0.9吨,其运输和吊装可选用适宜的平板拖车和吊车。
第四部分
应用领域
 在单层、多层和高层建筑中,双T板可以直接搁置在框架、梁或承重墙上,作为楼层或屋盖结构。在单层工业厂房中,双T板用做屋面板,可横向搁置于托梁或承重墙上,也可纵向搁置于屋架梁上。因双T板适于较大跨度,厂房可选用较大的跨度或柱网,借以取得较好的技术经济效果。
双T板还可以竖直安装在带形基础上作为墙板使用,此时,肋部作为柱,面板和附着于其上的保温层作为围护结构。如果同时采用双 T板作墙板、屋盖和楼层构件,则所用的各种双T板应取相同的板宽及肋距,以便彼此联结和支承。这种全部采用双T板的建筑,其预制构件的类型和数量可减少,建筑自重减轻,施工周期缩短,取得较好技术经济效果。
(来源:预制建筑网 版权归原作者所有)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
今日百科:盾构管片
(来源:预制建筑网)
