地下室设计了带淋浴的卫生间,刚好搭配地下室的健身房和书房使用,这样就不用跑上跑下的费劲了,很符合自己对于地下室最初的设想。
可是,又出现了新的问题,地下室的卫生间和淋浴怎么解决排水问题呢?因为设计师说地下室一般是不设置下水的,因为地下室低于市政管道,因此要是有用水的需求的话,是需要我们自己去解决的。
现在知道买房子时地下室自带的那个坑和一个老式露天的潜污泵是做什么的了,可是,这种方式要是排卫生间的水,那岂不是整个地下室都会有异味?肯定是不行的,这样会严重影响地下室的生活体验。
现在比较好的解决方式就是利用污水提升泵来解决了,这是一种集水箱,水泵和控制器于一体的排水设备,机器密封的箱体可以阻拦异味的散发,全自动控制的方式也是很是方便,不用时不时去手动启动排水,主要是根据不同的使用场景可以用不同的型号,个性化的定制安装,更加省空间。
像是家里只有一个卫生间需要排水,一个小型的机器就足够了,可以放置在马桶的后方或是洗手柜的下面,洗手池和淋浴的排水管连接到机器两侧的进水管就可以了,这样一台机器就能解决地下室马桶,洗手池和淋浴的排水,相当方便。
在排马桶的污水的时候,我们要注意一个点,就是要选择带下置式研磨切割系统的,这样能防止管道被大块的杂物堵塞,像是Gerios和Microboy系列都是有此类设计的,一点小细节就能解决大问题。
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
外置式与内置式的污水提升泵你更倾向于哪一种?在别墅地下室改造中,排水是很重要的一环。那么选择一款靠谱的污水提升器尤为重要,那么今天我们就来好好讲解下,提升器中最重要的组件之一的泵。 污水提升器按照产品结构来分,目前市面上的污水提升器的泵分为两大类 ①外置泵:就是将潜污泵电机放在污水箱的外面,整体不与污水接触,只有叶轮和蜗壳接触污水,并通过气压式的液位控制系统来控制水泵的启停。 ②内置泵:就是将潜污泵电机安装在一个集水箱中,通过浮球的液位控制方式来控制水泵的启停
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
