土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 又找来一个Revit免费插件,13个功能效率贼高!
发布于:2022-04-19 15:18:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
你好,这里是BIMBOX。
之前我们给你介绍过非常良心的Revit插件DiRoots,10个功能每个都很棒,关键还是免费的,如果你还不知道它,一定要去看看。
功能强大还全免费,Revit 年度神级插件就是它了!
2021-11-09
最近,BOX又给你挖来了一个全功能免费的良心插件,名字叫 BIMicon ,提供了13个提高效率的功能,最高支持到Revit2022版本,安装包只有小小的2.4M,非常值得你用用看。
咱们来说说它都能干啥,最后再给你个下载链接。
删除文件备份
建模或者建族的时候,文件夹里会有大量的备份文件,一般命名为XXX.0001.rvt,XXX.0002.rvt,等等。如果你的项目文件很大,每个备份文件也都一样大,很快就会把硬盘撑满。
使用删除备份功能,你不需要在硬盘里四处找,只需要在Revit里运行程序,找到想处理的文件夹,就可以批量删除所有的备份文件了。
批量重命名
如果一个项目的模型文件很多,需要按照要求来重命名,软件也提供了批量操作的功能。
选择对应的文件夹,如果文件存在了很多二级文件夹里,也可以直接选择一级文件夹,会自动向下包含。
批量重命名可以自定义前缀和后缀,也可以批量查找和替换,很方便。
房间生成地板
做建筑模型的时候,利用这个功能,就免去了设计师绘制地板的工作,只要批量选择已经建立好的房间,输入地板的标高和材质,就可以自动生成地板了。
这个功能测试下来,对Revit 2022的支持还不行,部分电脑会无法运行这个功能,只能在更低的版本使用它。
自动门编号
建筑建模的时候,「房间」是一个很好用的东西,很多国外的插件都是围绕着它来开发一系列自动功能的。这里的自动门编号也是基于房间信息,你可以选择是用阿拉伯数字还是英文字母生成编号,编号会自动跟随房间来命名,当然你也可以自定义编号的前缀。
这里注意一下,需要选择当前视图里的门是在哪个阶段,比如「新建建筑」或「现有类型」,对「阶段化」功能不熟悉的小伙伴可以去门的属性信息里看一下,否则会编不上号。
另外,编号写入门族的哪个参数字段里,也是可以选择的,你可以放到「标记」、「注释」或者任何已经有的属性里,未来做标注的时候,也要添加对应的参数标签才行。
窗自动编号
这个功能和门自动编号是同样的逻辑,一样是通过房间来识别,一样可以自定义编号格式,一样需要选择窗的阶段,也一样可以自定义写入哪个参数。只不过它自动识别的是窗族。
样条曲线自动编号
当你的模型里有很多物体需要编号的时候,可以用这个功能实现批量的自动编号。操作方法是先绘制一根详图线,最好用可弯曲的样条曲线绘制,让这条曲线穿过想要编号的所有构件。
接着自定义编号的前缀和起始数字,选择你要编号的是哪个类别的族,编号就自动生成了。
因为生成的编号可以自定义写到族的任何一个可编辑参数里,所以能开的脑洞还是挺大的,不仅可以给像桌椅这样的家具编号,还可以在一张图纸里给不同的视口编号。
不过测试的时候也发现,部分电脑运行程序的时候,无法拾取到绘制好的详图线。
如果你出现了这个问题也别着急,咱们讲过的DiRoots也有自动编号的功能,而且比BIMicon的功能更多,可以实现随机编号、绘制曲线编号、多段线拐点编号等等。需要这个功能的小伙伴可以用它来完全替代BIMicon。
匹配不同视图的轴网样式
利用这个功能,你能快速把某一层的轴网样式一键复制到多个楼层,比如轴线中段的线型、轴网标头的样式、是单标头还是双标头等等,还可以一键复制所有的轴网标注,绘制多层建筑的小伙伴,终于不用一层一层地修改轴网了。
标记内部原点
新手使用Revit,特别容易犯的错误就是把模型放到了远离内部原点的位置,在导出图纸的时候就会和其他专业的图纸对不上。
而且Revit提供了一套复杂的原点体系,包括内部原点、项目基点和测量点,新手很容易搞混,尤其是这个内部原点,在低版本的Revit里是强制不可见的。
BIMicon的这个功能,就是自动在内部原点的位置画一个叉,帮助你快速找到它。
不过在Revit 2020.2这个版本之后,可以让内部原点显示出来,位置就在视图的可见性设置里,找到「场地」,展开后会看到内部原点、测量点和项目基点,都可以独立设置是否显示,使用高于这个版本的小伙伴就不需要这个插件功能了。
快速生成立面图
这个功能可以快速针对一个或者多个房间生成四个立面视图,可以选择生成外立面还是内部立面,更棒的是,它除了可以生成视图,还可以直接生成四张图纸,图框也可以批量设置,做建筑和室内设计需要快速生成大量立面的时候,这个功能就很香了。
批量导出表格
Revit内部是可以建立各种表格的,不过要导出到Excel里进一步编辑,就不太方便了,BIMicon可以批量多选项目中的多个表格,一键导出到本地,直接保存成可编辑的.xlsx格式,进一步做个材料表或者报价单。
批量导出警告
在使用Revit做项目的时候,软件会给出一些错误警告,比如栏杆不连续、坡道长度不足、连接点冲突等等,能帮助设计师排查错误,BIMicon提供了一个批量导出错误警告的功能,按照警告的等级排序,还加入了负责人选项,方便团队分工解决问题。
复制图纸
很多人现在都会在Revit里生成图纸,再批量导出到CAD里修改,一张一张地创建图纸、插入视图还是挺麻烦的工作,这个功能可以让你基于已有的图纸来批量创新新图纸,你可以设置图框,选择是否复制图纸里的视图,也可以自定义图纸的编号和前缀,新的图纸就按照你的需求创建好了。
把视图放置在图纸上
一般咱们创建图纸的时候,都是先把空白的图纸建立出来,再通过下拉菜单一个个插入视图,BIMicon提供了一种更符合直觉的工作方式,你可以在操作任何视图的情况下,不打开图纸,直接通过这个功能把当前的视图插入到选定的图纸里,也可以批量多选图纸,比如把某个详图批量插入到多张平面图里,再和前面说的复制图纸功能结合起来,效率就更高了。
  • 山水闲人
    山水闲人 沙发
    谢谢分享
    2022-04-26 13:40:26
  • 爷是那么黑
    感谢,学习一下。
    2022-04-20 15:26:20
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM技术应用软硬件环境建设对策研究
01 前言 建筑行业快速发展的同时,高耗能、低效率一直是建筑行业高成本的主要原因。 为推进建筑业转型升级,建筑业数字化、智能化成为建筑业发展方向。
