土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微机消谐装置的特点
微机消谐装置的特点
发布于:2022-04-19 14:06:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
微机消谐装置的特点
1、不用整定和调试,装置在开机自检后会自动进入运行状态,即此装置的设备维护量低;
2、在使用过程中可以实时显示,记录铁磁谐振的发生时间及其相关系数,其中其相关系数包括装置的电压和频率;
3、可以配置微型打印机以至于可以及时打印输出故障报告,包含故障类型、故障时间,4种频率的电压分量;
4、可适用于35KV以下各种各种电压等级和各种谐振频率(1/3分频、1/2分频、工频、3倍频),适用范围广泛;
5、在发生铁磁谐振时,装置通过控制启动大功率固态继电器,可以进行快速消除,在出现过电压,单相接地等故障时会给出报警信号并显示保存相关信息;
6、可以分别记录谐振和接地故障次数,按照时间顺序可找回20次接地故障和20次谐振故障的详细信息,进行显示并可以通过通讯接口上传打印记录;
7、装置通过接点闭合或者语音报警的方式进行输出;
8、装置可以配置通信接口(RS485接口);
9、中文蓝色液晶显示,人性化的菜单设计,良好的人机操作界面;
10、可区分铁磁谐振、过电压、单相接地;
11、此装置可以防止由于系统运行或干扰引起的死机现象的发生,可以******可靠运行;
12、采用高频开关电源,抗干扰能力强,允许输入电压波动范围大,可以交、直流使用。
微机消谐装置是一种消谐装置,由于铁磁谐振导致电压互感器烧毁或爆炸的事故时有发生,而本装置可以解决使用电阻在大电流时易损坏的问题,即可以消除铁磁谐振,还可以区分过电压,单相接地故障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华电动升降机操作过程中应注意什么?
明华电动升降机产品品种牢固,承载能力大,升降机稳定,下面给大家总结一下操作过程中应注意什么? 明华电动升降机最先是要在操作过程查验上空阻碍及高压电线,依据现行标准要求及规范,应从始至终使服务平台与感应起电高压电线维持间距,不可翻过。必须要在牢靠而整平的路面上能够工作中,务必使服务平台上的荷载及遍布合乎生产厂家的要求。另外应按生产厂家的使用手册应用支脚或稳定期,服务平台上的工作人员均应恰当注意行人。
