重庆市市场监管局检查组对重庆某建筑工程质量检测有限公司进行监督检查,发现该公司在“混凝土抗水渗透性能检测”“热轧带肋钢筋检测”等项目的检验中出具不实检测报告。相关部门依法依规对该公司进行了处理、处罚。
2021年4月,浙江省平湖市市场监督管理局执法人员会同实验室审核专家依法对平湖某建设工程检测有限责任公司进行检查,发现,该检测公司于2021年4月11日,对某能源有限公司送来的两批混凝土试块进行混凝土抗渗试验,该公司检验人员未经检测编造数据直接出具了上述两批混凝土试块的检测报告。相关部门依法依规对该公司进行了处理、处罚。
浙江某检测有限公司主要违法违规事实:一是伪造检测数据,出具虚假报告。该公司多次使用混凝土抗渗试验设备(编号为JC-SB-033)在同一时点记录了两份原始记录,并出具了两份报告;还有其他违规行为。相关部门依法依规对该公司进行了处理、处罚。
2018年,湖北省住建厅公开通报了25家弄虚作假或检测行为不规范检测机构。在2017年的3次巡查中,检测机构弄虚作假行为时有发现。其中,明明未作检测或检测敷衍了事,却出具了检测合格报告。检查人员发现黄石市某工程质量检测中心的抗渗试验设备严重损坏,却有抗渗检验报告。鄂州市某建设工程质量检验测试中心的抗渗试验设备无任何使用迹象,却随意编造使用记录,还出了检验报告。
从上述案例当中不难看出,混凝土抗渗性能检测是假报告的重灾区。
建设工程质量检测违规是一个长期存在的现象。这在这频发的检测违规事件中,为何混凝土抗渗性能检测成为了假报告的重灾区?
混凝土抗渗试验分为试验准备、试件安装、试验、试验后试件处理四个步骤,其中试件安装过程需给试件涂抹密封材料,试件重达8公斤,安装过程劳动强度大,且密封过程中经常出现侧面渗漏,返工重新试验的情况;试验过程需要不间断守候观察;最后试件还需通过脱模器进行脱模并清理模具。整个过程又脏又累,实验员最不愿意做,工作不好安排。
试验过程长,试验数据不要求实时上传,设备多数不具备数据上传功能。因此,只要设备上有试块,监察人员就无法判定其实验报告的真实性(试验起始时间、是否有更换新试块都无法判定)。
混凝土的抗渗性能是指混凝土抵抗有压介质(水、油、溶液等)渗透的能力。抗渗性能是混凝土耐久性的一项重要指标,是决定混凝土耐久性最主要的因素。如果混凝土的抗渗性差,不仅周围水等液体物质可以渗入内部,而且当遇到有负温或环境水中含有侵蚀性介质时,混凝土易遭受冰冻或侵蚀作用而被破坏,混凝土内部的钢筋也会锈蚀,并导致表面混凝土保护层开裂与剥落。因此,对于地下建筑、水池、水坝、港工、海工等工程,必须要求混凝土具有相应的抗渗性,以确保建筑结构长久的安全性。
(来源:装配式建筑信息平台)
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
