什么是电弧?
电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电(电离气体中的电传导),其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子 。触头金属表面因一次电子发射(热离子发射、场致发射或光电发射)导致电子逸出,间隙中气体原子或分子会因电离(碰撞电离、光电离和热电离)而产生电子和离子。另外,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而发生电弧 。
故障电弧的危害
故障电弧的主要危害是引发火灾,当故障电弧产生时,其中间温度高达3000℃~4000℃,并且伴有金属熔化物喷溅出来。故障电弧产生的高温高热,易引燃线路绝缘层导致线路起火,如果在故障点附近存在有可以燃烧的物体时,也易引燃可以燃烧的物体而导致火灾的发生
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光警报,并将警报信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
产品可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及场所等。
功能应用
故障电弧检测
故障电弧探测器对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,发出声光警报信号。出厂默认电流保护设定值为2.**,联动DO开关打开。
自检功能
探测器具备自检功能,在主界面下长按/自检键,系统将进入自检状态,查看设备是否完好。
消音功能
在警报状态下,长按消音键,探测器警报声音消失。
警报复位(解除警报)
当发生警报时,可通过长按复位解除警报:如果在进行复位操作后未排除警报故障,探测器将再次进入故障警报状态。
集中监控
集中监控计算机通过RS485,接受现场采集信号,发出警报信号及控制指令。采用Modbus-RTU协议通讯,通讯距离为500米,同一链路可监控32台探测器。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
