由于板对板连接器的管脚较多,每次连接都会磨损接口内部的管脚走线,所以要避免插拔连接器过于频繁,否则会影响板对连接。 板连接器寿命。 而且,板对板连接器安装后,一般出于安全考虑,计算机外围设备连接器不能立即使用,必须测试焊接质量。 那么大家知道如何使用及排查焊接隐患呢?
1、在选择HRS板对板连接器时,既要选择耐高低温性能优良的,还要具备抗冲击和抗挤压的能力。 由于连接器的使用场合不固定,通用继电器许多设备必须在特殊场合使用;如果连接器不具备这些操作功能,在连接器的使用上一般是比较简单的损坏。
2、不能乱刮板对板连接的引脚边的金属片,否者一旦刮花,会导致影响连接器的工作功能和使用寿命,在使用连接器的过程中可能会造成一些数据传输异常。
3、板对板连接器在使用前,pcb端子要注意检查连接器是否连接不良或是否完全锁死,以免在使用连接器时出现简单的故障。
4、由于HRS板连接器使用时间长,里面会堆积一些灰尘或其他小杂物,所以在处理这些问题时,要注意用一般的丝布蘸水擦拭,这样电子连接器内部的一些其他组件受潮并出现故障。
5、选择HRS板对板连接器时,必须具备优良的耐高温和低温性能,以及抗冲击和抗挤压的能力。 由于连接器的使用场合不固定,许多设备必须在特殊场合使用。 如果连接器不具备这些操作功能,连接器的使用一般比较容易损坏。
安全隐患消除方法一:
普通的板对板连接件的焊接检测是通过对其焊点焊接进行检查的,通常在焊料与焊料基体之间存在明显的轮廓分离线,而在印制板焊盘的端部尺寸变小。从而判断对板接件焊接质量无异常因素的影响。
安全隐患消除方法二:
因为板对板连接器焊接后,一般无法用肉眼观察连接器的焊点质量。 因此,需要使用传统的X射线探伤仪来检测每个模块上的板对板连接器。 测试结果表明,如果连接器上的焊点形状相同,则可以证明连接器的焊接质量不是很好,而且板对板连接器部分焊点焊锡间距不相等,即可以判断为是否发生了偏移等影响。
以上所讲解的这些内容就是有关于电子连接器的使用要求及如何排查隐患的相关内容,希望看完之后能够对您有所帮助!
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
使用电子连接器时应注意哪些安全隐患?电子连接器是近年来发展迅速的组成部分,随着电子和电气产品成为生活中不可缺少的东西,这种组件在每个国家都得到了广泛的应用,因此插针式接线端子市场需求特别大;它有很多应用场景。使用该组件时应注意哪些安全风险?今天主要来讲讲两点电子连接器使用期间的安全隐患。 一、连接处易发生事故 发生事故的主要原因就是电子连接器在连接处出现短路、电容式麦克风高温或者产生电火花而引起事故。 使用过程中需要注意的是,电线、
