惠普HP8340B信号源合成扫描仪 10Mhz-26.5Ghz
8340B 是 Agilent 的 26.5 GHz 扫描发生器。扫描发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。一次扫描是频率变化的一个完整周期。工程师使用扫描信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz,分辨率为 1 至 4 Hz
校准输出: 10 dBm 至 -110 dBm
非常低的杂散和相位噪声
提供脉冲、幅度和频率调制
也可用作完整的模拟清扫器。
扫描范围从 100 Hz 到 26.5 GHz。
输出连接器为 APC-3.5 公头。
Agilent 8340B 合成扫描发生器将合成器和宽带扫描振荡器的性能结合在一个单元中,通过 HP-IB 总线完全控制。Agilent 8340B 是手动和自动测试应用的理想选择。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent安捷伦83650B信号源附加的功能:频率范围:0.01-50 GHz 10 dBm 校准输出功率-50 dBc 谐波 <26.5 GHz(典型值)SSB 相位噪声在 10 GHz 和 10 kHz 偏移时 <-80 dBc完整的模拟清扫器1 Hz 频率分辨率(选件 008)脉冲、幅度和频率调制(仅限 Agilent 8360B 系列)-110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001)Agilent 83650B 是需要合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。该单元也称为扫频器,具有合成宽带频率覆盖范围,并通过间接合成产生精确的 1 Hz 频率分辨率(选项 008),使其能够实现低单边带相位噪声性能。HP 83650B 还提供出色的谐波性能,谐波在 2.0 至 26.5 GHz 的载波下至少低 50 dB,在 26.5 GHz 以上的载波上至少低 40 dB。该装置与安捷伦标量和矢量网络分析仪、噪声系数系统和毫米波源模块兼容。可编程仪器标准命令 (SCPI) 确保与其他 HP 设备的兼容性。
