土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 详解预制外墙石材反打工艺
详解预制外墙石材反打工艺
发布于:2022-04-19 10:54:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
石材反打工艺,就是将建筑外墙用饰面石材在工厂事先打到混凝土里,形成一体的建筑预制构件(柱梁墙等),优点是石材位置精准,表面规整,附着牢固,当然最重要的是整体装配大大提高施工进度。
目前预制混凝土石材反打工艺可以说是较为成熟的技术,但在开发初期并不是这样。经过了石材膨胀率、与混凝土的粘结强度、大气暴露、水浸等大量试验后才有了现阶段比较完善的石材反打工艺。
作为混凝土的饰面石材的种类,花岗岩居多,也有砂岩和大理石,石灰岩等。但无论何种石材,都需要特殊注意避免那些潜在的裂纹,多年风化,易受冻害以及容易出锈斑的石材原料。
石材板厚一般为30mm,也可以25mm,但需要注意火烧板时的翘曲变形,背面锚孔作业时容易打穿或变色,以及搬运石材时断裂等问题。
下面讲到重点,石材是务必要做背面处理的,目的有三:一是杜绝石材直接与混凝土接触表面而出现的泛碱白桦现象;二是吸收石材与混凝土因热膨胀率不同而发生的微小相对变位,三是预防没有锚固部分石材发生裂缝断裂时的掉落。(所用到的材料是树脂胶,硅砂以及防水密封胶)
完成后表面使用高压水枪冲洗。
货场堆积以及工地现场搬入时,要充分注意保护措施,以防止石材表面发生磕碰损坏。
以下请欣赏一些石材反打工艺预制混凝土构件建成的建筑物:
(来源:装配式360 )
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑发展史
  基于对装配式建筑领域的热爱, 世拓创始人贤哥决定拿出世拓深圳总部办公室的一角来展示装配式建筑的发展历程。   建筑从远古的穴居时代、帐居时代、茅屋时代,到近代的木屋时代、砖瓦时代、里弄时代,再到现代的楼宇时代、建筑工业化时代,属于装配式建筑的时代才刚刚开始。
