土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的保护配置
变压器的保护配置
发布于:2022-04-19 10:50:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的保护配置
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
空气绝缘开关柜耐压大气修正
按照IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1标准规定,中压空气绝缘开关柜外绝缘耐受电压试验值应该根据试验地点的温度、湿度、气压按照标准对规定值进行修正。 标准大气条件如下: 修正因数有 空气密度修正因数 湿度修正因数 指数m和w 计算例子如下表所示: 试验现场大气压和温度和标准值一致,只是相对湿度不同,可以看出湿度低的时候修正系数低,湿度高修正系数高,最大是1;
