可曲挠橡胶接头具有减震效果好,耐高压,位移量大,平衡管道偏差,吸收管道的震动降低噪音等特点。橡胶接头节省了法兰盘和螺栓,节约了工程的开支。可曲挠橡胶弯头是由织物增强的橡胶主体和金属法兰组成,用与管道的减震降噪,补偿位移。
橡胶弯头在安装时,严禁超位移安装。安装螺栓要对称,逐步加压扭紧,以防局部泄露。1.6mpa以上的工作压力,安装螺栓要有弹性压垫,以防工作时螺栓松动。垂直安装时接头管道两端应专有垂向受力支撑,可采取防拉脱装置,用于防止工作受压拉脱。
橡胶弯头安装部位应远离热源,臭氧区域,严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质。橡胶接头在运输装卸时严禁锐利器划破表面、密面。可曲挠橡胶接头在使用中会出现各种不同的异常情况,无论是橡胶接头的问题还是环境的问题,我们都应该理智面对,先解决问题,在进行责任的追究。下面我们为大家讲解一下橡胶接头在使用中会出现的一些小问题。
1、首先应该说到的是开裂或裂纹的问题,有些小的裂纹可能不会是很明显,在橡胶接头经过太阳暴晒后(主要是紫外线的辐射),随着时间的推移会出现老化现象,而且这种损坏程度也不同,但是如果发生这种情况,就需要及时的更换。所以在使用时,我们应该尽量的避免橡胶软接头在阳光下暴晒或是风吹雨淋。
2、就是水泡变形脱层,如果表面有很小一部分水泡或变形,请大家不要着急,因为这种情况的橡胶接头不会影响到产品的性能,也需要维修更换,只进行定期巡视就行。如果球体表面存在大水泡,变形或橡胶之间分离,有时可观察到橡胶帘布层分离,这个时候,才需要尽快更换可曲挠橡胶接头。
3、型号的安装,首先验证橡胶接头安装是否正确,法兰之间,有没有大小不同之处,并且安装面与面的尺寸是否正确。检查过度伸长,过度压缩,横向或者角向。如果安装不正确造成橡胶软连接位移过大,应该调整管道后重新更换一个橡胶软连接,以适应现有的安装。
4、如果一旦发现泄露的情况,我们需要先看是不是螺栓没拧紧,如果不是这个原因,则有可能是橡胶软连接球体损坏或者球体磨具设计时存在问题,应该立即更换橡胶软连接,保障管道的正常运行。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
