01产品简介
对于厂房结构而言,柱跨较大,一般有 12 米以上,层高也有 10 多米,采用普通砌筑方式,需要设置多道腰梁、构造柱,工序多、成本高,工期长,因此,本文介绍了一种用于 ALC 横铺的勾头螺栓连接结构,ALC 墙板可以横铺连接,工序简单,方便快捷。对于大跨度的厂房,只须加设一些钢柱,便可利用这种连接结构横铺安装 ALC 墙板,无须设置腰梁,后期也无须抹灰,施工工效大大提高,施工成本大大降低,值得推广。
02使用方式
图纸深化设计→测量放线→导墙及钢柱施工→ALC 板端部节点加工→ALC 板安装及及端部固定件安装校正→钩头螺栓焊接、防锈漆的涂刷→勾缝、专用砂浆修补→清理及验收
1) 图纸深化设计
根据设计院的施工图纸做 ALC 墙板深化设计,深化设计的排版图、节点图经设计院盖章后,作为 ALC 外墙板加工、安装、验收的依据。 组织施工管理人员、技术人员对图纸进行自审,认真熟悉图纸并且参加设计交底和图纸会审,目的在于检查设计图纸能否满足施工的要求,核对图纸上构件的数量和安装尺寸,检查构件之间有无矛盾等,另一方面也对图纸进行工艺审核,对于不明确和不便施工的内容,进行协商更改。 最终确定深化设计图纸,相关单位按图生产、施工。
2 )测量放线
安装板材前,根据施工图纸及主体轴线控制线,利用红外线放线仪弹出板材上下端位置线和垂直控制线、钢柱位置线,力求平整度、角度误差的最小化。
3) 导墙及钢柱施工
ALC 横铺前先施工砖砌导墙,导墙顶部设置一道钢筋混凝土压顶圈梁。钢柱平面位置、导墙位置高度、平整度须准确,满足安装板材节点要求。
4) ALC 板端部节点加工
每块 ALC 板两端各开一个圆孔,便于钩头螺栓连接结构与砼柱或钢柱连接,圆孔尺寸及点位与深化设计图纸一致。
5)ALC 板安装及及端部固定件安装校正
(1)在上一层梁上打膨胀螺栓固定吊环,卷扬机通过滑轮组进行ALC墙板的吊装,吊装时用尼龙吊带固定墙板,安装人员4人一组,2人在升降机上进行操作,2 人在地面挂钩起吊。安装板材时应注意保护墙板的边角,不要损坏。
连接大样图
6) 钩头螺栓焊接、防锈漆的涂刷
7) 勾缝、专用砂浆修补
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳ALC 墙板可以横铺连接,工序简单,方便快捷。对于大跨度的厂房,只须加设一些钢柱,便可利用这种连接结构横铺安装 ALC 墙板,无须设置腰梁,后期也无须抹灰,施工工效大大提高,施工成本大大降低,值得推广。
