“家中美不美,全看窗帘到大腿”,一般窗帘的悬挂都是到人的大腿处或往下,但是却也是不无讲究,那有一些什么悬挂方法呢,下面带着大家一起来认识一点新知识。
方法一:小打褶法:先将窗帘四齿钩的四个销钉插入布带上标有1号、2号、3号、4号的孔中,然后直接插入,不要间隔,再在每个钩之间间隔3到4个孔。方法二:中间打褶法:将四齿钩的四个销钉分别插入布带上的孔中,然后中间插一个孔,每个钩之间有4到6个孔。
I. 窗帘怎么挂
1.挂窗帘时,先确定每边窗帘需要挂圈和挂钩的数量。只有先确定挂圈的数量,才能做好充分的准备,这是很基础也是很重要的一点。
2.在以两对折对折的形式,对折完窗帘,最后在对折的褶皱的地方就是要挂挂圈和挂钩的地方,数一下这个对折的褶皱地方要小于或等于你手里有的挂圈挂钩数量就可以了。
3.当窗帘被挂起时,当窗帘被拉动时,将窗帘向中间拉动,这样窗帘的最后一个挂圈就会被卡住,可以保证窗帘不会全部跑到中间。
4.窗帘的两极安装完毕后,急需安装中间的挂钩来勾住窗帘极。如果中间位置选错了,会导致窗帘没有全开,而另一边全开的时间不够长的现象。所以在选择中间位置的时候,一定要选对,我们可以将窗帘对半并做个记号,这样不容易出错。
二、窗帘的挂法
1.罗马帘悬挂法
可以根据季节的变化来决定,也可以根据季节放下或者拉起。其中自然对折看起来很有层次感,罗马百叶挂法可以在底部呈现出吊带式四级褶皱式、水晶式等不同形式的生动活泼的效果。
2.窗帘悬挂法
以吊坠花边装饰为主,帘头设计体现变化,如扇形、W形、三面折叠扇形等。用窗帘的窗帘挂法,帘头和褶皱设计不同,带来的视觉效果也大不相同。窗帘的挂法很适合华丽的家居风格。
3.折叠窗帘悬挂法
通常百褶挂法分为单层和双层。窗帘挂法——褶挂法也可以采用双层结构。窗帘就像层层叠叠的褶,而窗帘挂法——褶挂法最为复杂,但单层挂法却能给人一种更加神秘模糊的感觉。
三、窗帘装挂钩的方法
1.单钩的安装方法
窗帘单钩。顾名思义,只有一个单钩。网帘一般用单钩。你可以在网帘顶部找一条白布胶带,然后把单钩放入一个孔中,然后每隔三个孔安装一个单钩,直到安装完毕。
2.罗马圆圈法
罗马圈是窗帘打孔时安装的,帘头后面会有一个白色的卡扣。只需将一片塑料扣水平穿入另一片,依次循环。
四、窗帘挂钩安装注意事项
1.在安装窗帘 挂钩的过程中,要求挂钩之间的距离尽量均匀,所以先计算一下。
2.注意生锈的挂钩,应立即更换,以免污染窗帘布。
3.在实际使用中,插入插槽的引脚数量可以调节,可以是3个,也可以是4个;窗帘的有效宽度可以通过调整每两个挂钩之间的间隔中的带槽数量来调整。
如果大家还有更好的方法步骤,可以打在评论区哦。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
好佳居软装十大品牌 软装的布局有什么讲究大家都知道房子建好后使得要有装修,但这个装修是很讲究的。家居室内软装设计布置受空间面积大小,装修设计风格,业主个人习惯爱好等影响。室内软装设计布置要根据实际情况,以人为本的原则,构思巧妙的合理布置,尽量给人一种舒适舒心的家居温馨环境。 家居室内软装设计布置讲究 1、摆放首饰要先小后大分等级 家居饰品的组合,对称与平衡很重要。旁边有大型家具时,排列顺序要从高到低展示,避免视觉上的不协调。或者保持两个饰品的重心一致。比如将两盏风格相同的灯和两个颜色、图案相同的枕头并置在一起,既能营造出和谐的节奏感,又能给人一种祥和温馨的感觉。另外在摆放饰品的时候,前小后大,层次分明,可以突出每个饰品的特点,视觉上会感觉很舒服。
