土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型二次构造柱泵-定期更换润滑油施工更轻松
发布于:2022-04-19 10:01:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
众所周知,润滑油是小型二次构造柱泵发动机等关键零部件可靠运行的重要保证,要想顺利作用并有理想的施工效果,在这个问题上上必须引起重视,下面小编就来带大家看看一些小型二次构造柱泵液压油等相关问题。
在小型二次构造柱泵的使用过程中,随着时间推移,液压油在逐渐消耗数量减少的同时,也有可能发生氧化质量下降,如果仅仅只是向油箱中添加一些新油是远远不够的,氧化的润滑油混合使用,机器的性能已经大打折扣。小型二次构造柱泵液压油质量不过关会给设备带来严重损害,比如说发动机内沉积物增多,零件磨损严重,从而导致设备故障频发。
为了确保小型二次构造柱泵可以长期稳定有效的运行,降低磨损保持性能,必须按规定及时更换润滑油,这点大家在施工使用的过程中切记引起重视。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-19 18:33:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
传统后浇带施工弊病多?预封闭工艺了解一下!
沉降后浇带预封闭施工工艺  对传统的后浇带预封闭方式进行了改进,具有施工速度快、节省施工场地、基层无需处理可直接施工防水层、成型效果好等特点,并且大大加快了后浇带预封闭的施工进度。既不影响主体结构沉降,又能解决地下室防渗漏和室外工程的正常插入,可以保证地下室装修与主体同步、室外工程与外墙、装修同步,确保工程进度的同时保证工程质量。实现  配套先行,地库提前回填,同时保证后浇带在主体结构封顶14天后浇筑。
