钢结构厂房屋面漏水是我们众多钢结构安装企业及厂房业主经常会碰到的难题。每次下雨都把漏点标好位置,可是补过后,下雨天还在漏水。这里的漏点补好了,其它的地方又开始漏。暂时消除了漏水问题,过一个冬天,开春又开始漏水了。一遍一遍的重复着,可始终难以彻底消除厂房漏雨现象。那问题到底出在哪里呢?
解决钢结构屋面防水问题是一个系统工程,我们需要整体考虑。简单而言,钢结构厂房屋面在屋面板完整的情况下,唯一能漏水的就是屋面搭接缝(包含螺钉和屋面的搭接缝),处理好搭接缝的防水问题,也就解决了钢结构屋面的整体防水问题。
钢结构屋面防水用什么材料?卷材or聚氨酯?
No!因为卷材用在钢结构屋面高温滴漏、低温开裂、热熔起火等问题,聚氨酯涂料则具有腐蚀性,所以必须用丙烯酸类防水涂料。
钢结构屋面防水涂料
L-998金属屋面防水涂料是以纯丙烯酸酯多元共聚物乳液为基料,配以优质颜填料及精选多种助剂加工而成。产品具有优异的弹性、粘结力、抗老化和抗紫外线性能,适用于金属屋面防水工程。
施工准备
针对金属屋面需要做防水处理的部位有:垂直搭接、水平搭接、屋脊两边搭接、采光瓦四周、风机四周、烟囱管道四周、屋面所有螺钉、水槽、女儿墙接缝处等所有接缝的可疑部位。
产品施工工艺
一、基层预处理施工工艺
A、 基层检查:
施工前应检查屋面基层状况以确保屋面金属板牢固、平整、无冰冻物、无潮湿、疏松颗粒、裂缝、孔及凸物或其它可能妨碍防水系统的粘结性杂物,如不符合上述条
件,则在预处理中采取相应的措施。
B、 基层预处理:
对不需防水的区域进行防护。
用扫帚、毛刷清扫灰尘及其它疏松附着物。泥浆、流痕等用铲刀等工具清除干净,确保其干净干燥。
如有铆钉松动,应予以加固或更换。
二、 基层要求
(1)基层必须平整密实,不得有起壳、蜂窝、疏松和起砂等现象。
(2)基层要求干硬洁净,不得有油污、灰尘及杂物,含水率不得大于10%。
(3)基层应达到一定的强度,否则施工后会因基层开裂严重,造成涂膜的损坏。
三、防水系统施工工艺
A、首先根据现场防水位置和尺寸,选择好编织聚脂布的宽度。
B、在需要处理的区域涂一层弹性密闭防水涂料,当其仍湿润时,把编织聚酯布直接铺于其上,用刷子将其刷平,确保聚酯布不起泡、不起皱,再及时涂刷一层底面涂料, 充分浸透聚脂布,使整个涂刷层饱满伏帖,等第二层涂料表干后,涂刷一层表面隔离涂料。根据上述施工工艺,先做铆钉,再做大面积的,然后对于复杂接口处修补。
C、对所有涂刷部位进行检查,如有施工暇疵予以修补。
E、清理施工现场及相关物件,然后通知相关负责人检查验收。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
尼迈耶遗作落成于此,这个艺术酒庄还有哪些普奖得主作品?Chateau La Coste酒庄, 坐落于法国普罗旺斯艾克斯地区,占地500英亩,它既是一个葡萄庄园,也是自然风光旖旎的艺术和建筑胜地。不仅有普奖得主在此大展身手,艾未未、杉本博司等一众艺术家也纷纷来到这里进行创作。 奥斯卡·尼迈耶生前设计的最后作品之一,便坐落于此。 这是一个弧形展馆,将作为展览和礼堂空间,融入庄园起伏的山丘中。 在 尼迈耶 去世十年后,该展馆终于落成,并计划于今年夏天对外开放。
