空气源热泵产品的应用范围广,供暖面积从几十平米到几十万平米,应用领域涵盖了住宅,酒店、学校、办公、种植养殖、烘干等各个行业。高能效、大容量、占地少的机组将受到更多关注。同方风冷热泵模块机组基于IPLV的全新设计理念,运行更有效、更智能;产品型号更多,容量更大;结构更合理,占地面积更小。实现应用面积,应用领域全覆盖。
制冷量:65~132.2kW 制热量:70~141.5kW
设备选型
FS-L-R-65 FS-L-R-70 FS-L-R-130 FS-L-R-150 FS-L-R-70D
FS-L-R-150D FS-L-R-70G FS-L-R-100G FS-L-R-150G
有效节能
采用基于IPLV理念设计和独特“协同加减载”群控策略实现三重系统节能,综合节能效果可达20%以上。
智能除霜
三重抑霜设计,从根本上减少结霜:先进的测霜系统和策略,除霜判断更加准确:多重快速融霜优化,除霜更迅速。
宽应用范围
采用喷液增恰技术、喷气增洽技术,可适用-30℃超低环境温度,可提供最高60℃高水温。支持大温差,小流量运行,降低管网初投资和水泵能耗。多款全新机型,各具特点,实现应用全覆盖。
物联网控制
智能远程控制方案,系统管理更加简单、便捷:“同方云”节能服务平台,提供全生命周期的综合系统服务。
节省空间
全新工艺设计理念,机组结构设计更合理,与普通空气源热泵机组相比,同等制热量,更小占地面积。
稳定可靠
增大单系统容量,精简系统,实现双重可靠性升级:十大自动保护功能.保证系统稳定运行:高质量核心零配件.精益求精保证品质。
免费1人已点赞
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵型房间空调器室外换热器结霜的霜层物性模型1. 引言 热泵型房间空调器冬天运行时,室外侧蒸发器极易结霜。随着热泵运行时间的延长 ,霜层逐渐覆盖整个蒸发器, 霜层导热热阻逐渐增大,同时霜层逐渐堵塞蒸发器 ,使通过蒸发器的空气流量越来越来小 ,最终完全堵塞蒸发器。严重地破坏了空气与制冷剂之间的换热,使蒸发器的换热量大大的减少。严重的影响了热泵的制热量,甚至由于制冷剂不能在蒸发器中蒸发,直接进入压缩机从而造成事故。因此热泵室外侧蒸发器结霜对热泵有很大的危害。所以对热泵蒸发器结霜进行仔细的分析研究是有必要的。
