土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 环境参数湿度以及湿度传感器的选用
环境参数湿度以及湿度传感器的选用
发布于:2022-04-19 09:30:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
湿度,重要的环境参数之一,在农业生产中,湿度过低会导致土壤和植物失水以至于减产;在气象学中,湿度是判断蒸发和蒸腾的重要数据,同时天气预报中的相对湿度,可以让我们判断降雨、起雾的可能性;在医学上,空气中的湿度和我们的呼吸密切相关,据研究表明,在任何气温条件下,潮湿的环境都会对人体产生不良的影响;在储藏方面,湿度过高,金属会腐蚀,另外化学药剂,集成电子产品等都需要在一定的湿度环境下存放。
可见,湿度的测量对于我们来说是非常重要的,湿度测量广泛存在于现代工业制造、农业气象、医疗领域和我们的日常生活,测量的精度决定了我们对周边环境湿度的控制力。
提起湿度测量,那必须要了解一下湿度传感器,湿度传感器的测量原理是通过与空气中水份接触引起自身阻值或容值的改变来检测湿度值,分为:湿敏电阻和湿敏电容。
常用的电容传感器常常具有数字输出接口,可以直接获取经过标定的湿度信号。对于HAVC,智能家居、通讯机房监测、家用电器、手持仪器仪表等应用都非常适合。当然,对于一些特殊场合,常规的数字型电容芯片不能直接满足测量要求,这时候可以根据使用适合场景选用对应的湿敏电容测量元件,并针对测量场景设计电路,以达到最佳的测量效果。
最后,工采网在这里给大家推荐常用的几款温湿度传感器:
1.美国TE的数字输出温湿度传感器HTU21D,多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度,专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点。
2.美国TE电容式湿度传感器 - HS1101LF,传感器基于独特工艺设计的湿敏电容元件。全互换性,在标准环境下不需校正,长时间饱和下快速脱湿,可以自动化焊接,包括波峰焊,高可靠性与长时间稳定性,专利的固态聚合物结构,可用于线性电压或频率输出回路,快速反应时间快。适用于大批量,低成本应用。
3.韩国Samyoung 温湿度传感器模块HTW-211,HTW-211是基于HumiChip?的精确可靠的湿度测量传感器。传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。可广泛应用于:智能家居、HCPV控制、工业工序控制 、医疗、汽车、环境监控等诸多领域。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight B2983A高阻计皮安电流表
是德科技Keysight B2983A高阻计皮安电流表 Keysight B2983A 毫微微安计/皮安计 描述  B2983A 毫微微安计/皮安计是全球具有图形显示功能的皮安计,可凭借 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)的分辨率帮助您可靠测量弱电流。此外,使用电池供电可避免产生交流电源线噪声,确保关键测量不受影响。它拥有 4.3 英寸彩色 LCD 显示屏和图形用户界面,不仅可显示数字信息,还可提供趋势图和直方图数据。这些前面板功能使您能够不依赖 PC,独立捕获瞬态特性和执行快速统计分析。装置完整性检查软件选件支持您对比不同接线和夹具连接方法的噪声电平,以隔离外部噪声源。
