意大利建筑事务所ELASTICOFarm与 bplan 共同设计了一套住宅公寓,位于意大利威尼斯附近的海滨旅游胜地 Lido di Jesolo 的钢柱森林上。 该项目名为 Le batiment descendant l'escalier,占地 7,460 平方米,包括 47 套带有商业单元、便利设施和公共道路的住宅。
公寓的整体语言既批评又重新诠释了功能和空间方案,以促进居民与城市环境之间更加紧密和活跃的关系。
由于其不规则排列的细长钢柱,该建筑在下方开辟了一个公共空间,允许用户穿过地块的另一侧。这个开放空间旨在用于会议和社交,理想地将公共空间延伸到建筑物中。
虽然建筑物的正面形成了一个完全锯齿形和突出的立面,但另一个立面提供了不同的外观,设计有绿色的网状露台。 停车场设计在地下一层,商业单位放置在面向街道的低层。 工作室在柱子森林上方以弧形布置住宅楼层,将它们抬高到街道之上。
Elastico Farm 将公共和私人区域结合在一个精致的阳台系统中,包括新建筑的所有楼层。 根据工作室的说法,“结果是一种创新的、意想不到的解决方案,其中形状、颜色和 材料在感知新的城市有机体方面发挥着重要作用。 ”
同时,公寓在私人和共享空间与城市公共领域之间建立了有效的关系。
这座建筑距离海滩仅 150 米,在形式上和规模上都很引人注目。它的两个项目——街道层面的商业和上面 8 层的住宅——被一个“幽灵”楼层隔开,该楼层提供了大约 2,000 平方米的开放和部分覆盖区域用于便利设施。
这个空间理想地将公共领域延伸到建筑物中,其特点是丰富的结构解决方案,使上层与城市肌理脱离接触。 每间公寓都设有大露台,可欣赏到以多洛米 蒂山为背景 的 威尼斯泻 湖美景。
住宅的流通系统通过提供自己作为促进居民之间相遇的装置来扩展指导项目的理念。公共和私人区域位于所有楼层,带有区分建筑物朝北侧的阳台。一种意想不到的外观,其中颜色和材料在新建筑有机体的感知中起着重要作用。
这个项目的质量是通过它利用位置和建筑类型来创造一个建筑的能力来衡量的,在这个建筑中,公共空间成为一个精彩实验的主角。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
框架的设计概念原则,课本上的基础知识点框架结构属于高次超静定结构,计算复杂,虽然可以依靠计算机进行精确分析,但必须建立在合理的概念设计的基础之上。对于框架结构设计,其概念原则有以下几点: 强柱弱梁、强节弱杆、强剪弱弯、强压弱拉 这是从破坏的延性与相对脆性的角度以及重要程度两方面来考虑的结果。 强柱弱梁 ——在结构的破坏过程中,柱的破坏会导致整体或局部结构的坍塌,因此要将柱设计得更加稳固;而相对的梁,由于其失效一般不会导致整体结构的问题,因此相对次要。另外,由于柱的破坏可能出现相对脆性的状况,而梁的破坏一般均为延性,因此对于柱的设计,要选择更高的可靠度。
