土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 这篇“总磷超标的处理方法”讲得很通透!
这篇“总磷超标的处理方法”讲得很通透!
发布于:2022-04-19 09:19:19 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
总磷超标在污水处理中是比较常见的,其主要来源于生活污水、化肥、有机磷农药及含磷洗涤剂等的使用,都容易使总磷上升。
在了解总磷超标的处理方法前,我们先知道污水总磷为什么超标↓
一
总磷超标的原因
1、现场生化处理中,好氧段的聚磷菌,无法大量摄取溶解性磷;
2、排泥不畅,二沉池中的氮气附着污泥上浮,导致沉淀效果不理想,无法聚磷;
3、二沉池增大还原,会使电位增高,造成磷释放,也是污水总磷超标的重要原因之一。
二
总磷超标的处理方法
调整工艺
通过调节微生物营养比例、DO值、污泥浓度等因素,调整生化处理效果,提高生化去除率;
建议厌氧池的溶解氧可以控制在0.2mg/L以下,且在污泥浓缩池需要及时脱泥、排泥,不要让污泥的停放时间过长,以免反硝化。
借助化学药剂除磷
这个总磷超标的处理方法需要分为2步作为补充说明,如下:
1)可将澄清池改为吸附池,向中投加石灰、活性炭等吸附剂;通过吸附、分离污水中的磷,达到去除的效果。但是有个无法忽视的缺点就是成本高!
2) 后端投加除磷药剂 。
污水磷在经过生化后,一般都以正磷酸盐形态存在,且不会太高,对于总磷超标的处理可以起到比较理想的效果。
  • 故人的歌
    故人的歌 沙发
    很不错的资料,学习了
    2022-04-21 15:23:21
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
解答:二沉池出水溶解氧偏低怎么解决
二沉池出水溶解氧偏低的原因 相应的解决对策如下:
