土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大神求助结构设计
大神求助结构设计
发布于:2022-04-19 00:56:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗侧刚度比太小,增大柱截面,提高强度这些都试过了,还是不行,有什么办法吗
全部回复(3 )
  • 老袁
    老袁 沙发
    楼主是什么结构形式? 按框架结构来说吧,侧向刚度不够,1 可以在适当的位置增加剪力墙。 2增加框架柱数量 3 增加斜撑
    2022-04-19 16:40:19
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳
    一般情况增加墙柱,梁截面,或减层高。超高层搞些伸臂行行架等。
    2022-04-19 16:36:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求大神结构设计
取的一榀框架首层抗侧总刚度与第二层之比小于0.7,只有0.5,提高混凝土等级和增大柱截面也没用,计算简图首层取的5m,第二层3.3m,求大神
