土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑“先进成熟适用新技术”介绍-组合受力三明治复合外墙挂板
发布于:2022-04-18 22:42:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会针对企业提交的新技术成果,经征询专家意见,共推出21项先进成熟适用新技术,编辑并形成了《装配式建筑“先进成熟适用新技术”汇编(第一批)》,供各会员单位和业界企业学习借鉴与推广应用。
现分期对21项新技术做详细介绍,本期介绍 的是: 组合受力三明治复合外墙挂板 。
组合受力三明治复合外墙挂板
推荐单 位: 山东大学
1. 技术内容
组合受力三明治复合外墙挂板(简称复合外墙挂板)是指由钢筋混凝土内叶板、保温芯板、钢筋混凝土外叶板以及抗剪连接件组成,通过抗剪连接件将内外叶板有效地连接成一体,协同变形、共同受力,并以干挂方式安装在钢结构或混凝土框架结构建筑上的非承重外墙板。
复合外墙挂板主要包含以下四种:完全组合三明治式平板混凝土复合外墙板;带肋完全组合三明治混凝土复合外墙板;预应力带肋完全组合三明治混凝土复合外墙板;GFRP作为抗剪连接件的带肋完全组合三明治混凝土复合外墙板。
图1  组合受力三明治复合外墙挂板
复合外墙挂板与主体结构采用“下托上拉式”柔性连接节点连接,上拉节点为Z型弹簧,下托节点为L型钢支托,地震时该节点可保护外墙板不会先于主体结构破坏。
图2  下托上拉式连接节点
复合外墙挂板的拼缝处采用无机材料密封系统密封,该密封系统融合了涂料、薄膜、卷材等材料的优点于一身,施工时按照规范进行搅拌涂料,对合格的基材表面进行简单清理、填补后,将无机密封带的毛面浸透粘贴到预处理好的基面上,压平、压实即可。
图3  无机材料密封系统
2. 技术指标
复合外墙挂板板作为装配式建筑的部品部件,应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定,设计和施工还应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的各项基本规定。复合外墙挂板作为建筑外墙板,热工设计还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。
复合外墙挂板在设计和安装中还应满足以下要求:
1. 设计应符合建筑模数协调和标准化的要求,满足建筑立面效果、制作工艺、运输及施工安装的条件,并应遵照少规格、多组合的原则,在标准化设计的基础上实现系列化和多样化。
2. 接缝宜采用企口构造,接缝位置宜与建筑立面分格相对应;板缝宽度应根据立面分格、极限温度变形、风荷载及地震作用下的层间位移、密封材料最大拉伸-压缩变形量及施工安装误差等因素设计计算,缝宽在15~25mm范围。接缝处应设置防止形成热桥的构造措施。接缝宜避免跨越防火分区;当接缝跨越防火分区时,接缝室内侧应采用耐火材料封堵。
3. 连接节点的预埋件、吊装用预埋件、以及用于临时支撑的预埋件均宜分别设置,不宜兼用。
4. 连接点数量和位置应满足承重要求,节点应具有消除施工误差的三维调节能力以及适应温度变形的能力。
5. 复合外墙挂板应进行防火设计,当夹心保温材料的燃烧性能等级为B1或B2级时,内、外混凝土层厚度均不应小于50mm;外露的金属支撑件及复合墙板内侧与主体结构的调整间隙也应根据要求进行封堵。
3. 技术优势
1. 复合外墙板节能保温效果可以达到85%,重量低至130kg/m2。
2. 复合外墙板耐久性好,与结构主体同寿命。
3. 复合外墙板完全组合,抗开裂能力强,开裂荷载达到410kg/m2。
4. 外墙板与主体结构连接简单,安装速度快,5分钟安装一块板。
5. 外墙板与主体结构为柔性连接连接,抗震性能优越,9度大震下墙板整体保持完好。
6. 无机密封带采用水性材料制作,环保无毒,无腐蚀性;无机密封带的粘接强度达到0.6~1.8MPa;无机密封带耐老化性能好(与建筑同寿命,通过紫外线1000h人工老化试验);无机密封带密封性能经年不变,可以实现与建筑同寿命,防水性能优异,气密性好,同时可保证墙体等基材的正常水汽扩散,避免霉菌损害。
4. 适用范围
适用于多层、高层、超高层建筑的学校、住宅、公寓、办公楼等。
5. 工程实例
安徽蚌埠大禹家园公租房项目、山东济阳第二实验小学、山东明达建筑科技示范样板间、山东青岛洋河镇派出所办公楼。
素材来源:中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-19 07:34:19
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
住建部绿色校园示范工程长啥样?“装配式 BIM应用 绿色建筑”,一起继续来学习!
南京一中       江北校区(高中部) 南京一中江北校区(高中部)按照“国际知名、国内一流”的定位标准建设一所14轨制42班的高标准寄宿制高中,作为未来南京一中高中部。校区占地面积150亩,总建筑面积107728㎡,内部被一条城市道路分为东西两个地块,教学组团分布在西侧地块,生活运动区分布在东侧地块,中间通过下沉通道将校园连接为一个整体。
