土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:塑料球楼板
今日百科:塑料球楼板
发布于:2022-04-18 22:00:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
塑料球楼板
塑料球楼板是建筑施工过程中一向革命与创新,这种技术是在非承重的楼板上使用回收再生的塑料球进行填充,从而直接减少混凝土的使用,更减少了结构自重,延长了建筑物的使用寿命。通过结合再生塑料可以使结构立柱跨度延长50%,同时这种板材连接两个方向的混凝土结构,也省去了横梁的使用。
第一部分
特点及适用范围
特点如下
  • 无设计限制,灵活多变的形式可以适应于各种形式的建筑构造中。
  • 减少自重,自重的减少大大节约了建筑基础成本
  • 增加立柱之间的跨度,比传统结构增加了50%
  • 省去了横梁构造,施工过程中更加快捷和经济
  • 减少混凝土的使用,1kg的再生塑料可替代100kg的混凝土
  • 节能环保低碳,减少碳排放
塑料球楼板近十年的时间里已经在欧洲成功应用于各种建筑的施工当中。在丹麦和荷兰有超过1百万平方米的多层建筑使用这种系统。
第二部分
安装简介
安装前临时支撑,在1.8米和2.4米的空间进行水平的横梁支撑以便进行安放
放置结构,将半成品的构件安置到位
上层铺设,安装底部固定装置后,上层绑置网状结构连接各个构件
剪力强化,在柱子之间安装加固装置
5
边强化,安装边强化装置
6
浇注装置的安装,在原有混凝土安装浇注承载,并固定到顶部的水平网状结构
7
浇注装置处理,在构件之间和构建于柱子之间放置聚合板支撑
8
浇筑前准备,密封各个构件之间的缝隙,清理并湿润原有混凝土
9
浇注,加注混凝土,震动,最大容量高出10mm
10
浇筑后工作,3到5天后去除不需要结构
第三部分
技术参数
不同的建筑构造使得结构有不同的要求,塑料球楼板系统根据不同的结构采取不同的方案,如下图所示
本系统可以适用于三种不同的方案当中:
方案A 精工构件 ,此方案三层构件底部的预制混凝土为70mm作为永久结构,但是这样节省了预制承载模子的使用,构件直接放在临时支撑,连接缝中,预加了剪力和边强化,然后在安装边模,最后盖板浇注。 这种结构非常适合于新工程,但是需要起重机的配合。
方案B 预制构件模板 ,这种结构直接放置系统在传统的结构上,然后进行预应力添加,在第二步直接浇注成板。适用于建筑的翻新和改造。
方案C 木制构件 ,制作完成后直接安装到建筑物中,只应用于非承重结构中 这种方案已经应用与非常多的工程中,如32000平米的媒体城,Millennium大厦,市政厅办公室,在这些工程中应用这种方案,大大缩短了工期,而且使得工程设计更加灵活。
第四部分
优点总结
绿色节能的标杆,在施工过程中由于三明治结构,节省了大量的混凝土,每5000平米的塑料球楼板楼板可以节约: 1000立方米的混凝土、166卡车的运输路程、1798吨的基础负荷或19个桩基、1745GJ的能源用于生产混凝土、278吨的二氧化碳排放量!
来源: 预制建筑网
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了塑料球楼板的理念,多谢了。
    2022-04-19 08:35:19
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-19 07:36:19
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
基于英国的钢结构模块建筑全面资料汇编之(一)
模块建筑网
