土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 住宅的照明一键开关控制,必须增加接触器来实现吗?
发布于:2022-04-18 19:56:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
住宅的照明一键开关控制(可以关掉所有屋内照明灯),是否可以用翘板开关,不需要增加接触器来实现?
过电压保护器与避雷器区别详解
过电压保护器具有动作快、伏安特性平坦、残压低、性能稳定、组装维护方便等优点。对于相间和相地过电压都能起到有效的保护作用。过电压保护器主要用于保护发电机、变压器、开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害。 过电压保护器是属于电力行业一种先进的避雷器部分替代品,它的作用相当于避雷器,但又与传统的避雷器不同。 1:避雷器只能是相地保护(单相保护,每组用三个),即可以相地保护也可以相间保护(三相)。
