污水处理中有时候会遇到污泥发黑的情况出现,导致污泥发黑的原因有很多,结合实际调试案例,甘度分享一下内蒙某药厂废水污泥发黑项目,根据现场情况分析该如何解决这个问题。
工艺情况:MBR一体化污水处理工艺
现场情况:
1)前段物化出水带有少量悬浮物进水后端生化系统;
2)MBR起泡严重;
3)MBR池内污泥浓度高,SV30达到92%;
4)好氧池污泥发黑。
经过技术现场了解的情况,做出以下几点分析,供大家参考:
1)通过经验和计算,PAC的投加量可以增加一倍,运行一段时间查看物化出水中是否含有大量SS。通过了解物化的沉淀池底部均为平底,无漏斗状,导致沉淀效果不佳。
2)由于该厂污水中本身含有易起泡沫的物质,且由于MBR存有大量污泥导致MBR起泡严重;
3)好氧池污泥沉降性良好,SV30为40%,处于正常运行情况,通过镜检可观察污泥中含有大量黑色物质,判断可能是前段进水带进来的SS或污泥吸附水中显色物质而导致的,并不是由于污泥死亡或好氧池缺氧导致的;
4)通过镜检好氧池污泥,能够观察到固着型微生物和游离型微生物,但未观察到指示水质良好的微生物(如钟虫、轮虫等),能够观察到表壳虫,其指示水中BOD含量低,可判断水中含有的一些不易生化的COD,而导致出水COD偏高。
技术经过分析后向业主提供具体的项目建议,如下:
1)将PAC配置的浓度改为10%(原浓度为5%),加药速度不变,即PAC投加量增加一倍。
2)MBR池加紧排泥,叠螺机白天一直运行加大排泥,将MBR池SV30控制在60%,好氧池SV30控制30%~50%。
3)MBR池表面泡沫如果要溢出,则抛洒消泡剂(对生物无害)抑制泡沫。
4)由于该厂污水生化性一般,建议延长厌氧池停留时间。
5)在厌氧池投加少量微生物来增加厌氧效果,投加菌种时,将菌种用水溶解后投加在缺氧池,通过进水流至厌氧池,每天投加10公斤甘度复合菌种连续投加三天。
污水处理以化害为利、循环利用、保护环境的目的、资源化和综合利用是以稳定化、无害化和减量化为前提的,有效的预处理,为资源化和综合利用创造了更多的可能性。
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板污水处理以化害为利、循环利用、保护环境为目的。
药厂污水处理污泥发黑的原因是啥?缺氧还是有毒物质进入?资料学习拉,谢谢分享。
