土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz FSP13/FSP7频谱分析仪13.6GHz/7GHz
发布于:2022-04-18 17:31:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
9KHz - 3GHz
FSP7:9KHz - 7GHz
FSP13:9KHz - 13.6GHz
FSP30:9KHz - 30GHz
FSP40:9KHz - 40GHz
—同档产品中屏幕较大
—分辨率带宽1Hz - 10MHz
—高选择性的数字和FFT滤波器
—准峰值检波器和EMI带宽
—接口:GPIB、Centronics、RS232C
—自动测量TOI、OBW、相位躁声和ACP(R)
—可在时域快速测量:最小扫描时间1
FSP树立了中端产品测量速度和精确度的标准,它采用了高度集成的前端和全数字信号处理的后端,并与R&S的先进ASIC相结合,是具有顶级指标和高可靠性的产品.
*Specifications equal to or exceeding the HP 8902with option 050
OPT选件:
FS-K4 相位噪声测量
FS-K5 GSM/EDGE基站和移动台信号的调制和频谱测量
FS-K7 通用的AM/FM/jM解调测量
FS-K8 蓝牙发射测量
FS-K9 功率探头测量
FS-K74 根据3GPP TS24.141标准对基站信号(NodeB)进行调制和码域功能测量
FS-K73 根据3GPP TS25.141标准对移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量
FS-K76 TD-SCDMA基站信号的调制和码域功能测量
FS-K76 TD-SCDMA移动台信号(UE)的调制和码域功能测量
FS-K82 根据cdma2000/1xEV-DV标准对基站信号进行调制和码域功能测量
FS-K83 对cdma2000/1xEV-DV移动台信号(UE)的调制和码域功能测量
FS-K84 对1xEV-DO基站信号进行调制和码域功能测量
FS-K85 对1xEV-DO移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量
FS-K30 噪声系数测量(应用固件)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克TDS3052B示波器500M
Tektronix泰克TDS3052B示波器500M 美国泰克TDS3052B数字示波器TDS-3052B 500M示波器  泰克TDS3052B/TDS3052数字示波器·频率范围:500 MHz ·通道数Channels 2 ·记录长度10,000 points ·垂直分辨率9 bits ·垂直敏感度1mV to 10V/p ·垂直精确度 +/-2%泰克TDS3052B数字示波器系列DPO的力量,数字实时(DRT)采样技术WaveAlert波形异常检测,OpenChoice文档和分析,解决途径,并介绍5特定应用的模块,所有这一切都挤进一个轻型的battery-capable设计。TDS3052B数字示波器的DPO有3600工作流管理系统/ s连续波形的捕捉速率捕捉故障和罕见的事件比同等的示波器3倍的速度。TDS3052B数字示波器必拯救这些快速波形捕捉率持续不断,这可以挽救分钟、小时,甚至好几天的性质,迅速揭示错误,以便先进的触发可应用于让她们脱离现实。
