想必大家对窗帘的裁剪时有听说,但真正做起裁剪想必大家还是比较头大的,因为裁剪的时候有可能把布线弄散,可能裁大了或裁小了,如果裁大了还能挽救,倘若裁小了,那就是不能挽救的事情了,只有重新换一块新的布料了。下面不妨跟着小编一起学习一下窗帘裁剪的基础知识,避免一些尴尬的问题出现吧。
1.窗帘面料尺寸的算法
首先是固定高度的面料,也就是俗称的宽幅面料。这种面料通常高2.8米,宽度无限。这种织物的量是固体。边框的宽度乘以折叠倍数。一般来说,多一点是2.5倍的倍数,少一点是1.5-2倍的倍数。那么这种面料适合某种比例低高度空间将窗户高度限制在大约2.5米。需要注意的是,宽幅面料会有折叠的步骤,一般会折叠10-20cm的边缘来做窗帘。轨道等于它的实际宽度。比如窗帘的宽度是2m,那么这个窗帘的轨道也需要2m。一般来说,下缘的铅坠是指窗帘底部的铅条起到增强窗帘下落性能的作用。这种铅条大多用在一些较轻的织物上。像纱线一样质量稍弱的织物,因为又薄又轻,所以需要在底部掉铅。底边的落铅也是实际宽度乘以褶皱,结果等于所需的落铅米数。
2.窗帘尺寸规格
窗帘盒也有自己的尺寸。虽然是很小的部件,但是尺寸和规格有很多种。手动单层窗帘盒,其宽度一般为120—50毫米之间。单层电动窗帘需要180-200毫米宽,因为它有一个新的电机装置。还要注意,如果所有者或客户需要安装电动窗帘。软装设计师在核对水电图纸时要提前和硬装沟通,预留电机所需的电线。双层手动窗帘一般是一层布一层纱。双层手动窗帘的窗帘盒宽度应为150-200mm。而且双层电动一般保证至少250mm,如果窗帘的折叠比例较大,窗帘盒尺寸的宽度最好为300mm,这样可以保证窗帘拉起时帘体不会堆积在两侧。设计窗帘盒,同时要注意它的美观和透气性。不同的窗户有不同尺寸的窗帘。了解这些还是远远不够的,还得有学习规划路线。
3、想好买什么书
如果目标是做自己的设计服装,第一套书推荐霓虹王国时尚造型,紫色基础篇和技术篇1、2必不可少。建议收藏一套五本书。这套教材是日本文化原型,包括衬衫、裤子、外套、西装等等,都是根据文化原型修改的。有很多好的缝纫书,但是这里不推荐。当我彻底研究服装造型的时候,我可以在豆瓣和谷歌上找到更多。如果只是想做点衣服玩玩,不想花精力研究版本,推荐淘宝上买个别人画的图案,拿回去直接剪缝。日本有专门的缝纫杂志,可以寄纸样,叫棉花朋友。给新手的建议:看别人博客扫描的书,自己做,可以关注一些教学完整的博客。
4、安排学习进度
先看基础篇
两种看法:
第一种,花一个月时间,像高中学数学那样,看原理、看公式、看怎么画图,看不懂的反复看,还是看不懂,上网问别人;然后跟着书里的步骤画出自己的原型。
第二种,直接翻到原型的绘制部分,画出自己的原型。在画的过程中可能就会有很多问题了,比如说为什么要在袖隆那里剪一个三角形的缺口呢?这时候,带着这些个问题再来翻书,你会发现这个指向乳头的三角形缺口叫省(sang)道,其作用就是把平面的布凹出三维的造型来。打个比方,一块布就像一个平面圆,沿着半径剪下来一个扇形,把剩下的部分沿着半径拼起来,就形成一个圆锥,这就是立体造型了。
学习就得是脚踏实地、一步一个脚印,还有更多的裁剪基础知识你还知道多少,不妨打在评论区让大家一起讨论,互相成长吧。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
老师傅建议阳台一定要这样贴瓷砖,又好看又实用!很多人在阳台选地砖的问题上面很纠结,也有人留言给小编问阳台的地砖究竟要如何选择,哪种瓷砖最适合阳台,那 小编 今天就来跟大家说说这个问题~ 1. 木纹瓷砖 木地板怕潮湿、易腐蚀,一般不建议用于阳台。而木纹砖作为木地板的优质替代品,既有舒适自然的木纹纹理,又能够防水抗蛀防腐蚀,日常的打理保养也十分方便。
