土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 惠普HP83711B信号发生器
惠普HP83711B信号发生器
发布于:2022-04-18 14:37:18 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
美国原装二手Agilent/安捷伦HP83711B信号源 出售
产品规格
频率范围:10 MHz to 20 GHz
脉冲调制器的测试,
雷达和电子战接收机
扫描调制模拟扫描天线
调频模拟数据通讯
调相卫星和雷达应用
83711B/12B合成连续波发生器和83731B/32B合成连续波发生器的性能价格比极高,用户不再因预算方面的考虑而降低频率范围、调制或可靠性方面的要求。这些发生器的价格适当,其性能比用户预期的要高得多。
信号纯,功率大
可选择83711B/83731B(1-20GHz)或83712B/83732B(10MHz-20GHz)用于接收机和系统测试。基本振荡器和转接低通滤波器的谐波 14dBm),而频谱纯度即使在高功率电平上也能维持(在1GHz以下的频率上,典型输出功率为 20dBm)。信号源的动态范围>100dB。电平分辩率为0.01dB。在任何频率或功率电平上的典型精度为±1.0dB。用户电平修正简化了在远距测试端口上产生精确稳幅功率过程。
频率范围:
83711B:1.0-2.0GHz
83712B:10MHz-20GHz
83731B:1.0-20GHz
83732B:10MHz-20GHz
频率分辨率:1kHz,1Hz(带选件1E8)
其他信息
安捷伦惠普83732B信号发生器建立了新标准,表现在价格,是出乎意料的负担.
将不再是你要放弃的频率范围,调制或可靠性,以满足您的预算.
基本振荡器和开关低通滤波器提供 -55 dbc的谐波,谐波消除和制止弄虚作假,以 -60 dbc的.
安捷伦83732b信号源提供了充足的输出功率(典型 14 dbm的) ,而频谱纯度即使维持在高功率水平(典型输出功率频率低于1千兆赫,是具有 20 dbm ) .
产品概述
信号纯、功率大可选择83732B(10MHz~20GHz)用于接收机和系统测试.基本振荡器和转接低通滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到<-60dBc。
这几种信号源提供大的输出功率(典型值> 14dBm),而频谱纯度即使在高功率电平上也能维持(在1GHz以下的频率上,典型输出功率为 20dBm)。
信号源的动态范围>100dB。电平分辨率为0.01dB,在任何频率或功率电平上的典型精度为±1.0dB。用户电平修正简化了在远距测试端口上产生精确稳幅功率的过程。
技术参数
*频谱纯度
*谐波:Agilent 83731B <-55 dBc(在〈 6 dBm电平处)
*输出功率(用选件1E1): 13 dBm(0.01-1 GHz)
*大稳幅功率: 10 dBm(1-18 GHz); 8 dBm(18-20 GHz)
*小稳幅功率:-4 dBm; 用选件1E1时,-110 dBm
*分辨率:0.01 dB
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agient安捷伦E4438C信号源
安捷伦Agilent E4438C信号源 信号源E4438C主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz ~ 1、2、3.4 或 6 GHz 17 dBm 输出功率 1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声小于 -134 dBc(典型值) 调制和扫描 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q 频率和功率的步进扫描或列表扫描
