土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有功功率、无功功率和视在功率该怎么计算?它们有什么关系?
发布于:2022-04-18 13:56:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有功功率: 在交流电路中,每个瞬时的有功功率是不同的,且不断变化,一般用平均有功功率(一个周期内功率的平均值)来度量电路中消耗能量的情况。
对于单相交流电路,计算公式为:P=UIcosΦ
式中:
P—有功功率(瓦)
U—交流电压有效值(伏)
I— 交流电流有效值(安)
cosΦ—负载的功率因数。
有功功率的单位是瓦(W)或千瓦(KW)、兆瓦(MW)。
当负载为纯电阻时,电压与电流相位相同,Φ=0°,cosΦ=1,电阻消耗的功率全部是有功功率(P=UI)。
当负载是纯电感或纯电容时,电压和电流的相位差Φ=90°,cosΦ=0,有功功率P=0,所以纯电感或纯电容负载是不消耗有功功率的。
无功功率: 为了衡量交换能量的情况,人们用能量交换过程中功率的最大值(即瞬时功率的最大值)来表示无功功率。
根据公式推导,无功功率Q的计算公式为: Q=UI sinΦ
式中:sinΦ—交流电压与电流相位差的正弦值。
无功功率的单位是乏(var)或千乏(Kvar)、兆乏(Mvar)。
当负载为纯电感或纯电容时,Φ=90°,sinΦ=1,所以Q=UI,即只有无功功率而不消耗有功。当负载为纯电阻时,Φ=0°,sinΦ=0,所以Q=0,即只消耗有功功率而不需要无功。
视在功率: 在一般交流电路中,输送的电功率中即有有功成分,又有无功成分,因此其电压有效值与电流有效值的乘积,即不是有功功率,也不是无功功率,而是它们的合成量,这个合成量就叫视在功率,用字母S表示
 S=UI
视在功率的单位为伏安(VA),或千伏安(KVA)、兆伏安(MVA)。
交流发电设备都是按照规定的电压和电流进行设计和使用的,所以有时用视在功率表示设备的容量是比较方便的,例如变压器的容量就是指它的视在功率。
视在功率S、有功功率P、无功功率Q三者之间的数量关系,恰好相当于直角三角形的三边关系,S相当于斜边,P和Q相当于两条直角边,称为功率三角形。
其换算公式如下:
S2=Q2+P2
cosΦ=P/S由此可见功率因数cosΦ可以定义为负载消耗的有功功率与其视在功率的比值,它表征了负载消耗的有功功率在视在功率中所占比例。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
为什么说GRC箱变外壳更适合用在居民住宅内?
GRC箱变外壳是一种电力设备外壳,而居民小区内人们的生活离不开电能的使用,但是由于GRC箱变外壳是一种把低压配电设备、变压器和高压开关设备组合在内的供电设备,人们往往会首先考虑它适不适合在居民住宅区内使用,这种外壳安不安全等问题。为了解除人们的顾虑,下面简单介绍一下为什么说GRC箱变外壳更适合用在居民住宅内? 一、减少居民住宅内因建设周期长带来的出行不便的问题 因GRC箱变外壳实现了工厂预制化,将整个系统的高压试验、保护定值的整定及调试等工作全部在工厂内完成,这样只要设计人员根据图纸将所有设备按要求在工厂内一次安装、调试合格,实现变电站建设的工厂化,就大大缩短了变电站的建设工期。而将设备运至现场后,现场的安装工作仅需箱体定位、箱体间电缆联络、进出线电缆连接、保护定值校验、传动试验及其他的一些小调试工作,整个工程从实施到完成只需
