HP83712B、HP83712B、HP83712B信号发生器
技术参数
*频谱纯度
*谐波:Agilent 83712A <-55 dBc(在〈 6 dBm电平处)
*输出功率(用选件1E1): 13 dBm(0.01-1 GHz)
*大稳幅功率: 10 dBm(1-18 GHz); 8 dBm(18-20 GHz)
*小稳幅功率:-4 dBm; 用选件1E1时,-110 dBm
*分辨率:0.01 dB
产品规格
*频率范围:10 MHz to 20 GHz
*脉冲调制器的测试,
*雷达和电子战接收机
*扫描调制模拟扫描天线
*调频模拟数据通讯
调相卫星和雷达应用83711A/12B合成连续波发生器和83731A/32B合成连续波发生器的性能价格比极高,用户不再因预算方面的考虑而降低频率范围、调制或可靠性方面的要求。这些发生器的价格适当,其性能比用户预期的要高得多。信号纯,功率大可选择83711A/83731A(1-20GHz)或83712A/83732A(10MHz-20GHz)用于接收机和系统测试。基本振荡器和转接低通滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到<-60dBc。这几种信号源提供大的输出功率(典型值> 14dBm),而频谱纯度即使在高功率电平上也能维持(在1GHz以下的频率上,典型输出功率为 20dBm)。信号源的动态范围>100dB。电平分辩率为0.01dB。在任何频率或功率电平上的典型精度为±1.0dB。用户电平修正简化了在远距测试端口上产生稳幅功率过程。 频率范围:83711A:1.0-2.0GHz83712A:10MHz-20GHz83731A:1.0-20GHz83732A:10MHz-20GHz 频率分辨率:1kHz,1Hz(带选件1E8)
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
E4437B美国原装Agilent E4436B信号源Agilent(安捷伦) E4437B信号源 产品名称: 信号发生器 仪器品牌: Agilent(安捷伦) 仪器型号: E4437B 仪器产地: 美国 技术指标: 250 kHz 至 4 GHz 主要特性与技术指标 安捷伦E4437B 二手E4437B 租赁E4437B 安捷伦E4437B 二手E4437B 租赁E4437B安捷伦E4437B 二手E4437B 租赁E4437B 安捷伦E4437B 二手E4437B 租赁E4437B
