土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水智能管控系统在酒店的建设
热水智能管控系统在酒店的建设
发布于:2022-04-18 13:45:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
不论是哪个行业在什么季节淋浴热水的供应都是十分重要的,尤其是像酒店这种集体用热水量较大的地方,一旦太阳能空气源热泵热水系统出现故障,热水供应就会中断,大冬天或大夏天停供淋浴热水会引起客人的强烈不满甚至导致客流量的丢失,行业竞争激烈的现在服务细节是不可忽视的,汇励丰热水智能管控系统就给酒店解决了这些问题,下面是汇励丰热水智能管控系统的一些优点。
1. 节能环保0排放0污染,节能效果数据显示。
2. 物联网智能管控,自动化程度高,方便快捷高效。
3. 使用寿命长、维护费用低,设备性能稳定,运行安全可靠。
4. 不受环境影响,热水系统设备一年四季全天候运行。
5. 实现系统运行自动化,无需人员值守,自带温控装置,可自动补水、加热、断电,可24小时实时监测。
6. 热水系统智能运行及预警功能,是应用物联网技术专业的配套升级。
随着科技的发展,空气能热水在酒店中的应用已经非常多,特别是南方地区,市场占有率已经很高了,和其他热源相比空气能热水的节能效果也非常明显。空气源热泵热水系统用于酒店效果是非常好的,不但初期投资相对较低,节能效果也很明显,特别是做过热水系统物联网节能管理配套升级后的空气源热泵热水系统,可轻松实现精细化管理,高效节能优化服务的目的。通过对热水系统进行远程物联智能管控降低水电的运行成本,综合对比可节约能耗成本达15%以上。一般酒店的房间在100-150间,这里为了方便计算,以一个100间房的酒店为例。每个标间的热水量在200L左右,则酒店每天的热水量为200L×100=20吨(这里只计算客房热水,其实酒店的其他地方如厨房等也大量需求热水)。夏天平均初始水温按15℃计算是比较科学的,那么加热到55℃,就需要升温40℃。根据Q=CM(T1-T2),标准大气压下每千克水每升高1℃,需要1大卡的热量,则每吨水升高1℃需要的热量为1000大卡。那么,酒店热水每天需要的热量=1000大卡×20吨×40℃=80万大卡。如果采用空气源热泵制取热水每天需要380度电。智联云节能管理系统每天节省15%,那么一个月下来,一年下来,这个费用会是多少?按费用较少的每天节省57元来算,一个月就可省57×30=1710元。
对于酒店来说,它每天所需要面对的客户数量众多。而大部分客户选择酒店的理由是因为住宿的需要,所以客户对于酒店提供的软服务功能要求往往很高。一方面宾馆酒店需要保证热水供应及时并且水温水量适宜,另一方面由于每天所需要热水供应量较大,所以在使用热水系统方面要选择有效节能的热水系统设备,保证供应服务的同时兼顾节能降耗减少成本支出。智能管控系统配备能耗分析功能可以直接查看每吨水所耗电量,提供管理分析的有力数据,这样酒店可以根据系统所分析的数据,设定出比较好的水箱储水量以及适宜的制热温度从而能尽可能的减少热损耗来降低酒店运行的成本。供水压力及回水温度都可实现精细控制智能调节,保证热水系统正常运行满足顾客使用热水的需求。
热水智能管控系统设备,是热水系统项目建设中完善的配套方案。非常符合国家绿色节能环保的要求,对于酒店来说是具有一定的经济价值的。善于发现肯于改变,科技赋能日新月异。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水热力管道如何选取膨胀节?
热水热力管道根据那些参数和方法来选取膨胀节?
