在湿贴石材地面时,一定要先对石材做“六面防水”,控制石材吸入水泥碱水,造成泛碱现象影响美观,防止石材因泛碱而造成 “熊猫眼” 现象。
这是在某实例工程中
未做和已做 “六面防水”的两张图片
效果对比非常明显
孰美孰丑不言而喻
未做防水处理
已做防水处理
另外,石材在施工前做专业的防水处理,可使其不受到外界的污染,一直保持亮丽如新的效果。
石材防水分为水性和油性两种,两种的用途最终的效果都是一样。不同的是安装过程中有区别,地面铺贴大理石就建议用水性防护剂,墙面的水性与油性就都可以用。
防水有涂刷和浸泡两种普通工艺,一般的中小厂家多采用涂刷的工艺来刷石材防护剂。在涂刷之前加工好的石材需晾干透(里面没水分)刷一遍,待其干透后再涂刷六面防护。
检验有没有做好防护的产品,可以倒少许清水或有颜色的水在石材的表面或是底面,看是否能形成点滴状的水珠。过十几分钟后用棉布搽干净水珠。石材面没有渗透水迹或染色,就说明石材防水的处理很到位。如果不能形成水珠,一大片渗透的水渍,那就是防护没有做好。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋直螺纹连接施工:三维交底 要点示例在钢筋混凝土建筑工程中,钢筋的连接方法有焊接、机械连接和绑扎连接三种,机械连接中的钢筋剥肋滚轧直螺纹套筒连接是目前广泛采用的方式。本文通过三维技术交底视频以及实施案例解析,全面总结 钢筋直螺纹连接施工 工艺要点 ,以供大家参考借鉴。 钢筋直螺纹连接 ,即:钢筋剥肋滚轧直螺纹套筒连接,是一种通过冷作硬化加工方法,采用专用的滚轧机床对钢筋端部进行滚轧,使待接钢筋端头产生塑性变形并形成螺纹,再用与其螺纹相应的内螺纹套筒将两根钢筋连接到一起的机械连接方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,我们经常碰到过,就是没有了解过到底石材做好防水的效果是什么样的,现在总算明白了,感谢楼主的分享!
