正在加载...
丙类厂房卫生间要不要设置喷淋系统?
全部回答(3 )
丙类厂房如果利用设置喷淋翻倍的,需要全喷淋,卫生间肯定就要设。如果不是这个理由,一般顺手也就设了。
卫生间设喷淋的依据是什么?火灾危险环境?
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
mym01
2022-04-28 01:28:28
来自 PC
评论
举报
eyu1023
2022-04-20 10:15:20
来自 PC
评论
举报
加载更多丙类厂房如果利用设置喷淋翻倍的,需要全喷淋,卫生间肯定就要设。如果不是这个理由,一般顺手也就设了。
