转自公众号:净水技术
供稿单位:中国市政工程西南设计研究总院有限公司
沙河污水处理厂是成都市建设的第四座城市污水处理厂,服务范围为成都市第三排水分区的北片区(上游片区),服务面积约为30k m 2 ,是《成都市中心城水环境综合整治总体规划》中重要的基础设施项目。
沙河污水处理厂规划 总规模15万m 3 /d ,其中一期工程10万 m 3 /d ,于2003年3月~ 2003年 8月开展初步设计和施工图设计,2004年9月建成投产。
沙河污水处理厂位于 成都市成华区跳蹬河北路,紧邻沙河 。污水厂规划总占地 6.5hm 2 ( 97.5亩),其中一期占地为4.41 hm 2 ( 66亩)。污水厂场地周边为城市商住区和沙河。沙河污水处理厂处理后 尾水直接排入沙河补充城市景观用水 。
项目建设和管理业主为成都市兴蓉投资有限公司。
综合楼实景图
沙河污水处理厂工程内容为新建10万 m 3 /d 污水处理厂一座。
由于在《成都市中心城水环境综合整治总体规划》中沙河定位为成都市中心的景观河道,根据受纳水体的功能及沙河污水处理厂《环境影响报告书》环评结果,沙河污水处理 厂执行2003年7月1日实施的GB18918-2002标准中一级排放标准的A标准,其处理后岀水水质为:
污水处理: 二级生化处理采用 A/A/O工艺为核心,池型为生物池与沉淀池合建的一体化池,充氧为鼓风曝气。三级处理采用纤维滤料D型滤池直接过滤。消毒为紫外线照射。
污泥处理: 采用转筛浓缩机+离心 脱水机直接机械浓缩脱水的处理方式, 脱水泥饼含水率<80%,泥饼外运填埋。
臭气处理: 对全厂臭源进行收集, 采用生物滤池处理,臭气处理后符合GB3095《环境空气质量标准》规定的二级排放标准, 尾气高空排放
噪音: 选用低噪音设备,且所有噪音设备安装在水下和室内,鼓风机房等高强度噪音 房间隔墙加装隔音吸音板,房间外围栽种树木和绿篱降噪,保证污水厂边界噪音达到 GB12348《工业企业厂界噪音标准》II类标准。
主要生产构筑物和建筑物有粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池车间,一体化生 化池,D型滤池,滤池反冲洗房,紫外线消毒渠,沉泥池,鼓风机房,脱水机房、加药间 及储泥池,脱臭生物滤池,机修仓库车库。办公和辅助建筑物有综合楼、食堂。
1、沙河污水处理厂是四川省成都市已建或规划的众多污水厂中唯一一座位于城区和城市河流中上游的污水处理厂, 由于同时还担负向河流补充景观用水的任务。其建设成败对污水厂融入城区建设并争取尾水就近回用的模式具有重大意义。
2、项目于2003年进行设计, 也使其成为国内第一座按照2003年7月1日实施的《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准进行设计的城市污水处理厂。
3、生产工艺:
(1 )污水处理最早执行一级A排放标准,采用了当时较少的国内三级处 理工艺,核心构筑物为A/A/O生物池与沉淀池合建的一体化池+D型纤维滤池,消毒为紫外 线照射;
(2)污泥处理釆用转筛浓缩机+离心脱水机污泥处理系统,脱水后污泥含水率 <80%,外运卫生填埋;
(3)当时国内,在城市污水处理厂内大面积进行加盖臭气收集处理的污水厂几乎没有。由于本项目位于成都市城区居住区内,又逢《城镇污水处理厂污染物排放标准》开始实施,因此在污水厂设计中采用了大面积池体加盖和车间封闭收集臭气,管道输送至生物滤池脱臭的工艺,尾气高空集中排放;
(4)噪音措施选用低噪音设备,且所有噪音设备安装在水下和室内,鼓风机房等高强度噪音房间隔墙加装隔音吸音 板,房间外围栽种树木和绿篱降噪。
4、新技术应用
以工程设计当时衡量,全厂新技术应用较多,其中具有重要影响的有:
沉淀池: 结合污水处理厂用地小需要集约化布置的特点,污水厂沉淀池釆用了矩形同 侧进出水沉淀池,该沉淀池的工作原理与圆形周进周出沉淀池相同,在同等体积情况下比 普通平流沉淀池和传统幅流式沉淀池水力负荷大,沉淀效率高。矩形易于与生化池共壁一 体化建设,易于以其他构(建)筑物协调布置和易于交通组织,用地省。该池型为国内第 一座投产使用的矩形同侧进出水沉淀池。
滤池: 沙河污水处理厂过滤釆用彗星型纤维滤料填装的D型滤池,该滤池为新技术产 品,采用的DA863纤维滤料是由清华大学研制的新型功能过滤材料一一不对称分形结构的 “慧星式纤維滤料”,它将纤维滤料截污性能好的特征与颗粒滤料反冲洗效果好的特征 相结合。沙河污水处理厂滤池最大设计能力13万m'/d,是规模最大的一座D型滤池,也是 首次在污水厂三级处理工艺中全规模采用。
紫外线消毒系统: 污水处理厂传统消毒工艺为液氯,近年来小规模污水厂采用二氧化 氯多起来。此次沙河污水处理厂消毒工艺釆用紫外线消毒系统,在国内也属率先采用行 列。紫外线消毒安全可靠、无二次污染、消毒时间短,占地面积和土建费用大大减少。
生物除臭系统: 沙河污水处理厂为国内首座大面积除臭(沉淀池上游臭味较重的污水 和污泥处理系统)污水厂,此前其他污水厂除臭只限于臭味最重的格栅、提升泵房、储泥 池等局部。由于面积大,臭气量大,生物除臭处理规模达70000m3/h,为国内污水厂投产 生物除臭量之最。
5、集约化程度高、占地小
尽管污水处理工艺为三级处理,且包含臭气滤池处理等,由于项目中采用大量的高效 率和集约化池体布置,整个厂区内构筑物数量并不多,占地也很小,一期10万 m 3 /规模占 地为4.41hm 2 ,占地指标为0.44 m 2 / ( m 3 ? d ),大幅度小于《城市污水处理工程项目建设标 准》不大于0.65 m 2 / ( m 3 ? d ) 的标准。
建设部优秀工程设计二等奖
四川省优秀工程设计一等奖
马林伟、吴济华、刘映祥、徐荣辉、高志清、谭容、丁伟、夏峰等
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
净水技术 两本强条发布!《城市给水工程项目规范》《城乡排水工程项目规范》现批准《城市给水工程项目规范》为国家标准,编号为GB 55026-2022,自2022年10月1日起实施。 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 同时废止现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012和下列现行工程建设标准相关强制性条文: 一、《室外给水设计标准》GB 50013-2018
只看楼主 我来说两句 抢板凳真是棒啊很好的资源
