土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 苹果店超贵的大玻璃,都是谁设计的?
苹果店超贵的大玻璃,都是谁设计的?
发布于:2022-04-18 11:04:18 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
路过苹果店的时候,总能感受到一股高级感,那这股高级感从哪来呢?主要就和它的玻璃立面有关。
乔布斯认为苹果商店能够帮助公司打造品牌,商店的存在,不仅是卖产品,还要向顾客展示苹果产品的优势,这也是为什么苹果店选择玻璃立面的原因。
用巨大的落地玻璃开放视觉,创造品牌的信任感,令人感觉「通透」,一眼就看清内部,从建筑结构到包边,那些顶天立地、一面到底的玻璃,每块接缝都是设计师的精心设计与制作。
这些都出自谁的手呢?他们是由总部位于伦敦的工程设计公司。Eckersley O'Callaghan 来完成的。
△Eckersley O 'Callaghan 团队
Eckersley O 'Callaghan ,是一支由结构和外墙工程师组成的团队,从事各种建筑项目,从传统的木材、钢铁到混凝土结构,再到立面和定制的玻璃结构都有项目涉及。
今年我们介绍过的这个项目,刷爆全网的「天空泳池」就是他们设计的。
在过去的十年里,Eckersley O 'Callaghan 更是为,苹果在各个城市的旗舰店做玻璃立面结构,从平面到曲面,不停地在创新。
平面玻璃
先来说说平面的玻璃幕墙,苹果公司的白色玻璃取代了传统的墙体结构,与此同时,为了减少视觉负担,营造轻盈、没有边界的空间效果,会最大程度减少了玻璃块的使用,翻新后的纽约旗舰店就很好的诠释了这一点。
△统一结构体系,不同视觉对比
△纽约第五大道苹果旗舰店改造前后对比
米兰自由广场的这家苹果店,8 米高的「水幕入口」设计也非常有亮点,这个扁长的立方体类似纽约第五大道苹果店,但玻璃幕两侧有层叠式喷泉,让人感觉像是在水中穿梭。
再以杭州店为例,为了看起来更简约,室内高度设为 15 米,而且地面没有立柱,立面只有 11 块宽约 3 米玻璃面板,从地面直达天花板,中间毫无间隔,这样的设计不管是对安装还是对工艺的要求,都是非常严格且精准的。
△苹果杭州西湖店
Eckersley O 'Callaghan ,将玻璃固定在顶部的支架结构上,主体设计的十分巧妙且拥有防风防震功能。
△安装节点大样图
△简单受力示意图
之所以选择 11 块玻璃,而不是 9 块或者 12 块,是为了保证苹果的 logo ,可以放在正中央一块完整的玻璃上。
位于土耳其伊斯坦布尔的苹果旗舰店,运用 4 块宽 10 米,高 3 米的玻璃围合天窗四周,顶部是带苹果 logo 的碳纤维增强塑料 (CRFP) 面板,此设计不光能让自然光进入地下商店中,也作为商店的视觉路标。
△ (CRFP) 面板设计成「预弯曲」形状不会积水
△阿布扎比亚斯购物中心的苹果旗舰店。同样也是选择了巨型玻璃墙设计
夹石材玻璃
当然除了透明的白玻璃外,Eckersley O 'Callaghan ,通过与玻璃制造商 Glas Tr?sch 合作,又开发了一种新材料,他们将石材层作为夹层安装在玻璃中,经过精细的建模 (FEM) 和实验测试,最终制作出样品。
在苹果澳门专卖店的设计中,就用到了这一材料,当灯光打到墙面上,会营造出一种光线穿透石墙的错觉,提升了建筑在视觉上的另一种通透感。
△5 层厚的玻璃
曲面玻璃
随着工艺的不断突破,Eckersley O 'Callaghan ,随后又开始思考将弧形玻璃运用到里面中。
上海浦东苹果旗舰店的店入口处 , 就安设了圆柱形玻璃塔 ,革命性的重新定义了苹果店, 原有的方形玻璃立面。
13m 高的弯曲钢化夹层玻璃板制成一体,曲面玻璃被设计成一个「骨架」,重力载荷从这个骨架向四周分散,连接的钢配件也都经过精心设计。
宁波的苹果专卖店,采用的则是凹面玻璃面板的立面设计,店面呈弧形,与周围建筑的轮廓相匹配,这也是第一家使用了 12.5 米高的,凹形绝缘玻璃做立面的苹果店。
玻璃面板使用冷弯层压技术,由于冷弯玻璃回弹效应的程度未知,因此设计团队在设计之初,就做了大量的数据分析和建模来测试玻璃性能。
△冷弯玻璃的制作过程
△立面顶部与钢筋混凝土梁之间的界面
同时设计师还加强了固定结构,并带有层压配件,用于更好的连接到弯曲的玻璃。
迪拜购物中心的苹果旗舰店,Eckersley O 'Callaghan ,为其提供了 11 米高的结构玻璃和立面工程服务。
该结构是一个跨越两层楼,长 56.6 米的弧形立面,并带有一个宽 5.5 米的露台。
△建筑玻璃范围
11 米高的弧形朝南玻璃幕墙,由 18 个电动「太阳能翼」玻璃窗组合而成,经过分析建模表明。这些「太阳能翼」的存在,是为了更好的应对迪拜极端环境而设计的,尤其是在冬季,由于太阳位于地平线较低处,太阳能增益最大。
双层玻璃采用高性能热涂层,与遮阳百叶窗配合使用,作为能源管理策略的一部分。
△立面全局模型
△正面侧连接
再来看一下苹果的新总部,同样是革命性的玻璃结构设计,入口处由直径为 41m 的玻璃墙,支撑着一个碳纤维屋顶,尺度之大是过去5家店的总和还不止。
△空间示意图
玻璃由四层 12mm 厚的板层组成,没有任何额外的框架,该建筑是世界上最大的仅由玻璃支撑的结构。
由于库比蒂诺位于高地震区,考虑到玻璃的特性,结构标准尤其具有挑战性,设计师采用了多种策略来模拟地震活动。
最终决定将弯曲的玻璃面板,用结构硅胶固定在钢槽底座中,以传递地震能量,钢板经过精心设计,可在玻璃破裂之前变形,从而保护整体结构的完整性和坚固性。
建筑的碳纤维屋顶,是由 44 块径向板组成,直径为 60m,高 7m,重 80 吨,这些板是在工厂制作好再到现场组装的。
结构系统的设计更是将屋顶,所需的导管、喷水管、音频和安全系统,容纳在了玻璃板之间的 30 毫米接缝中。
△参数化屋顶示意图,通过不同的结构形式。最后优化出最轻的版本
△屋顶安装过程
球形立面
位于新加坡的苹果金沙店,设计更为巧妙,它是第一家直接坐落在水面上的苹果店,也是 Eckersley O 'Callaghan ,最具标志性的结构与立面工程。
该设计是首创的全玻璃穹顶结构,整体高 17m 宽 30m,由 114 块玻璃板和 10 个用于,结构连接的垂直竖框组成,最大的玻璃面板尺寸为 10m 宽 x 3m 高。
中空玻璃板之间的接缝,也都完美的隐藏在有结构的地方,从而增加建筑物的整体透明度。
位于顶部中央的圆形圆顶玻璃面板,在发生火灾时,相邻的玻璃板会升起打开,以释放建筑物内的烟雾,其中还设有包括照明和自动喷水灭火系统。
△立柱与横梁连接
圆顶结构内部是一个,全开放和无柱空间,圆顶周围的挡板起到防眩光和吸音板的作用。
玻璃楼梯
玻璃楼梯也是苹果店的一个标志性存在,当然这也都是由 Eckersley O 'Callaghan 完成安装的。
△土耳其苹果店
2002 年,纽约曼哈顿 Soho 区格林街的,旧邮局进行了翻新,成为世界上第一家苹果旗舰店,当时的玻璃楼梯就是,由史蒂夫·乔布斯亲自设计,并在 2007 年注册了玻璃楼梯的专利。
翻新后的纽约曼哈顿苹果店,基于原玻璃楼梯做了重新设计,玻璃纵梁以 13 米长的形式形成,扶手做单一整体没有拼接,楼梯可承受重量超过两吨。
△楼梯细部
同立面一样楼梯,也从直角变成了旋转楼梯,为了防走光,楼梯的踏板也都做成雾面效果。
△苹果上西区店
日本东京苹果旗舰店内细长的旋转楼梯,在设计之初设计师就详细考虑了 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ,结构在个人使用和人群载荷下的情景,并在荷兰制造商车间制作出模型,进行各种测试后,才将楼梯被拆开运输到现场重新组装。
Eckersley O 'Callaghan, 还与 Foster + Partners 合作,在苹果新总部设计了一座 12.8m 高的玻璃电梯,这是世界上最高的独立式玻璃电梯,也是第一个在螺旋导轨上旋转的电梯。
Vidre-Slide
这个有趣的玻璃雕塑名为「Vidre-Slide」,是 Eckersley O 'Callaghan ,与玻璃制造商 Cricursa ,合作研发的一项弯曲玻璃的技术。
玻璃雕塑由 4 米高的三角玻璃结构,和 9 米长的滑梯组成,采用的是最新的创新技术,利用紧密曲率的玻璃和少量粘合剂粘合,可最大限度地提高透明度,一体成型的设计也无需机械连接固定。
△玻璃滑梯
两个长玻璃元素相互支撑,底部通过钢结构绑在一起,确保结构的整体稳定性,滑梯部分由半径为 450 毫米的,半圆柱体的退火玻璃制成。
△玻璃的弯曲形式是实现结构大跨度的关键
玻璃踏板使用 TSSA 粘合到弯曲的玻璃表面上 , 这种粘合剂几乎看不见胶痕 ,且有很强的粘合作用 ,能够承受较大的重量。
Vidre-Slide 的出现不仅体现了 , 工程师和制造商之间的完美协作 ,也成功的测试新兴玻璃技术在实际中的应用。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
建筑表皮的新技术应用及发展趋势
摘要: 建筑师的奇思妙想,推动着建筑幕墙技术不断地创新,也带动了相关材料的进步。而新材料的不断涌现,也促进了幕墙技术的创新和发展,彼此相辅相成。智慧型城市建设作为当前城市的发展方向,必然推动建筑的智能化,也同时推动了生态智能建筑幕墙的发展。 关键词: 建筑幕墙 新材料 新技术 发展趋势 前言: 建筑自诞生之日起,就以某种特定的形式呈现在人类的面前。在构成建筑的诸多要素中,建筑表皮给人的印象最为直接和深刻。建筑表皮是包裹着建筑内部使用空间的物质元素,是分隔室内外的介质,也是塑造建筑表情和风格的关键。建筑表皮的具体做法和最终形式反映了不同时期、不同地域、不同国家、不同文化下的建筑水平和审美倾向。在当代建筑设计中,建筑表皮材料种类繁多,组合方式多种多样,尤其是现代科学技术的发展,导致建筑材料的使用方法越来越巧妙,一些传统的建筑表皮材料也获得了新生,从而创造出前所未有的建筑形式。
