土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 《复合箍、单肢箍、封闭箍在梁柱构件中的应用》
发布于:2022-04-18 11:01:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
5.4.10??施工中随意进行的定位焊接可能损伤纵向钢筋、箍筋,对结构安全造成不利影响。如因施工操作原因需对钢筋进行焊接,需按现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ?18的有关规定进行施工,焊接质量应满足其要求。施工中不应对不可焊钢筋进行焊接。
5.4.11??由多个封闭箍筋或封闭箍筋、单肢箍筋共同组成的多肢箍即为复合箍筋。
复合箍筋的外围应选用一个封闭箍筋。
对于偶数肢的梁箍筋,复合箍筋均宜由封闭箍筋组成(如下图4×4箍筋,均由封闭箍筋组成。)
对于奇数肢的梁箍筋,复合箍筋宜由若干封闭箍筋和一个拉筋组成。
如上图所示梁箍筋,绑扎时箍筋弯钩在顶部左右交替放置
柱箍筋内部可根据施工需要选择使用封闭箍筋和拉筋。单肢箍筋在复合箍筋内部的交错布置(如下图所示),是为了利于构件均匀受力。当采用单肢箍筋时,单肢箍筋的弯钩应符合本规范第5.3.5条的规定。
▼单肢箍筋在复合箍筋内部交错布置,详见16G101-1P70
▼箍筋满足对称性要求,不需要沿柱竖向把相邻箍筋较交错放置,详见16G101-1P70
注释:
5.3.5??纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求及现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB?50010的有关规定。光圆钢筋末端作180°弯钩时,弯钩的弯折后平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
构造柱和普通柱子有什么区别?
构造柱和普通柱子有什么区别?
